电磁流量计测量不准的原因及解决办法
测量仪表
1526人已加入
  电磁流量计一般情况下用户反映的故障会有:
  1.测量值波动
  2.测量值不准确
  3.有介质但是仪表显示为零
  4.仪表无显示或者有显示无输出
  常见解决方法为:
  1.测量值波动出现的原因可能是:
  接线问题(适用于新装流量计),一般情况下为屏蔽线未接好;
  用户工艺问题,可能不满管(有可能是前期安装不符合安装条件,必须要保证满管;后期使用中管道中憋气没有安装排气阀)
  流量计前端阀门是否全开,如果不全开可能会导致波动
  检查电导率是否太低,如果电导率较低可能会导致波动较大
  检查流量计是否进水,如果进水,可直接判断为坏掉
  流量计质量问题,测量传感器阻值是否正常,使用GS8测试转换器是否正常,条件允许可更换一台正常的试试
  2.测量值不准确的原因可能为:
  用户将线接错,检查接线
  检查传感器与转换器仪表编号是否一致,如果不是一套的,需要检查管径、GK、GKL、励磁频率
  用户将旁通管是否关闭
  介质是否为容易结垢的介质,如果易结垢也会导致测量不准确
  3.有介质流动仪表显示为零的原因可能是:
  检查连接线是否正常,有可能中间线路中断
  检查是否保证满管
  确定介质流过传感器,检查前后阀门是否打开
  检查用户介质的电导率是否在合适范围内,电导率较低的话检查门槛值是否太高
  4.仪表无显示或者有显示无输出的原因可能是:
  测量用户的供电是否合格
  检查用户的输出接线是否正确,使用万用表测量是否有电流输出
  检查转换器机芯内的保险是否坏掉(IFC300有两个保险,电源保险和输出保险;IFC100有一个保险)。
