对于led显示屏,它应该如何选择点间距
今日头条
1193人已加入
led显示屏型号多样,根据不同场合的使用,选择的点间距也不一样,所以在刚刚接触led显示屏时,怎么选择合适的点间距是一个费脑的问题。
点间距是从两两像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度的一次性所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积一次性可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积一次性可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
LED大屏幕点间距为多大比较好呢?选择LED大屏幕点间距,和两个方面的因素有关:
第一、视距
大屏幕放在什么位置,一般时候人站在多远的距离看,只是选择LED大屏幕时确定点间距的一个重要因素。
一般有一个公式最佳可视距离=点间距(0.3~0.8),这是一个大概得范围。例如,点间距16mm的大屏幕,最佳可视距离就是20~54米,站的距离比最小距离近了,就能够分辨出大屏幕的一个个的像素点,颗粒感比较强,站得远了呢,人眼就分辨不出细部的特征。(我们针对正常视力的,不包括近视眼和远视眼)。其实这也是一个大概得数字。
对于户外LED大屏幕,距离近的,一般采用P8或者P10,远一点的用P12或者P16,而对于室内LED大屏幕,一般P3~P6皆可,远一点的用到P7.62或者P10。
第二、总像素点数
对于视频,基本的是VCD格式,分辨率352288的,DVD格式的768576的。所以对于视频屏,我们建议最低分辨率不低于352288,这样显示的效果才足够好。如果再低,虽然可以显示,但是达不到更好的效果。而对于以显示文字和图片为主的单双基色LED大屏幕,分辨率的要求就不高了,根据实际尺寸,最小显示9号字体的问题,可以根据你的文字量来定。
所以,一般选择LED大屏幕,点间距越小越好,分辨率才会越高,显示才清晰。不过也要综合考虑成本及需求、应用范围等因素。关于led显示屏怎么选择点间距,以上概述可以作为一个参考。
fqj
