工业主板定制的要点及选型
工业控制
1285人已加入
  工业主板是工控机的核心部件。工控机通过工业主板将CPU等各种器件和外部设备有机地结合起来,形成一套完整的系统,因此工控机的整体运行速度和稳定性在相当程度上取决于工业主板的性能。工业主板应用范围广泛,使用环境复杂,因此用户对其功能、兼容性、可靠性要求较高。工业主板定制要点如下:
  1、尺寸规格
  工业主板具备多种尺寸规格,包括3.5寸、5.25寸、ATX、Micro-ATX、半长卡、全长卡等规格。按芯片类型分:X86架构、ARM架构等。可以满足各种使用环境、运行性能的要求。
  2、元器件
  工业主板元器件不同于商业用料,需要考虑耐高温、抗潮湿等工业场合需求。工业主板选料,需长时间、高要求验证元器件,用以保证产品在复杂条件下高可靠性要求。
  3、接口设计
  工业主板在设计接口时,要求根据使用场合做定制或堆砌标准接口以适应外接设备,常见接口有COM口、USB口、VGA口、HDMI口、LPT口等。除支持PCI插槽外,同时可以支持PCIE、Mini PCIE、MSATA等插槽。内嵌GPIO总线,可以实现GPI、GPO功能。而工业半长卡、全长卡能与底板配合,支持多个PCI、PCIE、Mini PCIE扩展,更具扩展性。此外,因为工业主板使用场合复杂,要求带有防浪涌冲击、防静电等设计。
  5、生命周期
  工业使用以稳定为前提,要求工业主板厂商有长时间的稳定供货周期,保证整体设备或系统的稳定。
  6、保护功能
  工业主板通过特殊设计,可在遇到宕机等异常情况,实现看门狗自动重启,实现系统在恶劣环境下高稳定性要求。
  工业主板选型要点如下:
  1、制造工艺
  在选购工业主板时,首先要观察工业主板的制造工艺。检测工业主板的制造工艺一看主板做工是否精细,如电路板的层数是否为多层板(最好是6层以上)、各焊点接合处及波峰焊点是否工整简洁、走线是否简洁清晰;二看主板元件;三看设计结构是否符合未来升级安装的需要、结构布局是否合理,是否利于安装其他配件和散热处理器件;四看主板是否通过相应的安全标准测试;最后看主板产品包装和相关配件,其各种连接线、驱动盘、保修卡等是否齐全。
  2、质量检测
  工业主板质量检测方法有:主板电池,观察电池是否生锈、漏液;芯片的生产日期,主板的速度不仅取决CPU的速度,同时也取决于主板芯片组的性能。软件测速,可以通过它来了解工业主板的性能,较好的测速软件有SPEED系列和SST系列的测速软件。
  3、升级和扩充
  选购工业主板时需要考虑工控机和主板将来升级扩展的能力,如扩充内存和增加扩展卡、升级CPU等方面的能力。主板插槽越多,扩展能力就越好,相对价格也更贵。
  作为工控机的核心,工业主板的稳定性、可靠性、质量等关系到整个项目的成功与否,选择一个合适的工业主板方案是非常重要的考虑因素。
