几种特殊结构的压电陶瓷促动器的作用
今日头条
1193人已加入
对于一些特殊应用,芯明天设计生产一系列特殊机械结构压电陶瓷促动器以满足不同应用需求,同时芯明天提供定制服务,专业的研发团队可根据应用需求快速为客户提供解决方案。
引针式引脚压电促动器,芯明天引针式引脚压电促动器具有特殊的连接方式,与控制端通过两个引脚进行连接,并且促动器下端具有螺纹,可进行螺纹安装固定;另外,促动器整体具有防水处理,以适应其特定应用需求。
抗扭力压电促动器,抗扭力压电促动器采用抗扭力设计,可以有效的消除外部机械所产生的扭力,避免直接作用于内部压电叠堆陶瓷,造成陶瓷损坏,起到了有效的保护作用。
壳体外螺纹压电促动器,壳体外螺纹压电促动器机械封装壳体外带有螺纹,方便与外部机械结构安装固定,主要应用于光束偏转、光路调整、镜片调节架或需要通过外螺纹进行安装的直线、角度运动等应用。
风冷型压电促动器,风冷型压电促动器,配套冷却通风孔,对于一些高频及特殊应用,压电陶瓷自身会产生一定的热量,选择芯明天风冷型压电促动器,及时消散热量,实现压电陶瓷促动器的高频应用。
低温压电促动器,芯明天低温压电促动器具有高分辨率、高动态、大出力、兼容真空环境等优点,同时工作温度可达2K,适用于超导腔、超导谐振腔、超导加速器等应用。
真空无磁压电促动器,芯明天真空无磁型压电促动器采用特殊结构机械壳体,可应用在真空无磁等环境。选配闭环传感器实现更高精度,同时球头转接头可避免承受侧向力。
fqj
