TYP--PLC车型评估选择之完成添加车型工作
plc
plc
plc
如果 PLC  在调试或者 数 传输 据块中的值期间未重启,则必须将标志 "Init"  设置成 TRUE  一次,再将其设置回 FALSE 。
输入控制:
Init BOOL 初始化,重新读 RBS  和 Styp   数据区
RBS POINTER 指针,指向车身型号码的起始地址
DB_RBS ANYPOINTER Any 指针,指向车身类型的数据规范
DB_Styp ANYPOINTER Any 指针,指向车身类型确认型号
Sprache INT 语言切换  1: 德语   2: 其它语言    3: 中文
Auto BOOL 使能,用于自动 RBS/ 型号评估
Hand BOOL 使能,用于手动 RBS/ 型号评估
FM_Reset BOOL  清除 RBS/ 型号评估
_Cfg BOOL 设置
VkStoe_In BOOL 故障连锁输入
_Cfg
00 位
0  第 2 至第 x 个车身型号位置中没有可视车身型号属性.
1 第 2 至第 x 个车身型号位置中有可视车身型号属性.
01 位
0  带校验位
1 无校验位
输出控制:
FM BOOL 应用的车身型号码
RBS_IO BOOL 车身型号码无错误
RBS_NIO BOOL 车身型号码不正确
STypIO BOOL 车身类型号无错误
STypNIO BOOL 车身类型号不正确
DATA WORD 数据
RBS_S1…8 WORD 车身型号位置 1...8,按位编码(RBS 属性)
Stoe BOOL 故障
Vk_Stoe_Out BOOL 故障连锁
plc
DB131 设定确认的车身类型
plc
添加一段”000^”的语句:
plc
DB529 数据块"DB_Typ_Var"  车身型号
库数据块 DB529"DB_Typ_Var"  用作带有效车身型号的数据块的创建模板(与工厂有关)。对于每个车身型号位置,数据块中都有一个数据区,其中含一个头部(支持 3 种语言)和16  个型号属性。
plc
新加车型
plc
plc
plc
验证效果:
plc
WINCC处分析:
plc
plc
plc
类型不合格如何产生的:
bFarbKombi := byte#16#00;                      //基础颜色灰色
IF xStoe THEN                                  //故障
bFarbKombi := byte#16#04;                   //红色
ELSIF xWarn THEN                                //报警
bFarbKombi:= byte#16#06;                  //黄色
ELSIF xWart THEN                                //维护
bFarbKombi := byte#16#07;                   //蓝色
END_IF;
dwVisuWerte1.B3 := bFarbKombi;    指示类型变成黄色
xWarn:= Msys.xF_9 OR  Msys.xF_11;
MSYS.xF_9  :=  STypNIO;
类型控制更改:
plc
plc
plc
