从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故障的相关说明。这也就意味着,不仅只是故障检测,同时还可提前识别故障可能发生的风险,并采取相应措施加以预防。
SIMATIC ProDiag是用于机器和工厂诊断的完全集成的TIA解决方案。它节省了在工程阶段在CPU中进行编程诊断的需求,并提供了对HMI进行故障排除的支持。ProDiag使得监视机器或工厂并在发生故障时进行干预成为可能。
功能
中央,精确的故障消息时间戳记
自动生成监视逻辑和消息调用
更改三种语言的消息组态时,自动更新SIMATIC HMI
发生更改时,HMI系统不必退出运行系统模式
在语言编辑器LAD,FBD,SCL和STL中直接可用
以后可以在F块和受专有技术保护的块上设置监视参数
项目消息结构的集中定义
优点:
在CPU中自动生成代码
消息文本是从项目中现有的信息自动得出的
通过准备好的控件在HMI上进行简单的可视化
下面是激活PRODIAG 监控功能
1.创建 PRODIAG 监控组。为此,插入类型 PRODIAG、名称为“Station_1”的新函数块:
建立完PRODIAG功能块后,可以在变量监控中添加监控变量.
在CPU组态中的运行系统许可证,设置可以监控的数量
2.调用项目树的“公共数据”(Common data) 文件夹中的 ProDiag监控设置。
3.指定 ProDiag监控设置
4.在默认变量表中声明布尔型变量并添加监控。
5.在巡视窗口“属性 > 监控”(Properties > Supervisions) 中定义操作数监控的属性。
在该函数块上,既可以创建一个全局变量监控,也可创建一个局部参数监控。为此,可使用包括在程序代码中的操作数,或创建一个新的操作数并随后在程序代码中进行调用。创建参数监控时,需在程序代码中调用该函数块。
编译后,自动生成ProDiag OB[OB250]
在创建、组态监控并编译项目后,所创建的ProDiag函数块将自动在 ProDiag组织块中调用。
ProDiag OB 是唯一一个系统自动创建的组织块。
6.编译并下载该项目。
