KUKA.ProfiNet 3.3软件新增 Fast Startup (FSU)功能说明
网络设备设置页面:
KUKA
IP 地址:输入设备的 IP 地址。 输入设备的 IP  地址。
子网掩码: 控制系统出厂时子网掩码为 255.255.0.0,因此该地址已经输入。若子
网掩码被修改过,输入修改了的地址。
应用网关 n 勾选:使用网关。
n 未勾选:不使用网关。
网关: 输入网关的 IP 地址。仅在使用网关时才必须输入该地址。
设备名称: 输入设备的名称。它必须与在设备命名时所分配的名称相同。
始终可用 n  勾选:机器人控制器启动时期待设备已被激活。若设备未被激活,将输出故障信息。
n 未勾选:机器人控制系统在启动时不检查设备是否已被激活。
用户识别号: 输入设备的 ID。ID 必须是唯一的且不允许小于 2。
提示:耦合和解耦设备时,需要 ID。
删除 ARP 缓存 n 勾选:删除 ARP 缓存。未勾选:不删除 ARP 缓存。
提示:如果已经像示例 “ 减少后所需时间 ” 中一样配置了设备,则建
议勾选。如果与示例 “ 正常所需时间 ” 中一样进行配置,则不应勾选。
将诊断警报作为提示
信息发出
n 勾选:在 KUKA smartHMI信息提示窗口内显示诊断信息。
n 未勾选:在 KUKA smartHMI信息提示窗口内不显示诊断信息。
刷新时间: 输入刷新时间。
刷新时间:每隔 x ms 在 PROFINET  Controller 和设备之间交换当前的
I/O 数据。
提示:更新时间的值越小,CPU 使用率就越高。
PROFINET 的反应时间是  PROFINET Con troller的更新时间和设备的更
新时间之和。在该计算时,不考虑这些数据所需的应用反应时间 (例
如:提交解释器)。
最大无效帧: 输入机器人控制系统发出故障信息前最大允许丢失的数据包数量。
激活 FastStartup (FSU):
耦合或者启动一个工业以太网设备时,设备必须尽快地达到其工作状态。启动一个普通设备可能最多需要10 秒。通过快速启动,设备在不到一秒钟内就处于工作状态。这样就能更快地更换工具。
只有在工厂的可耦合和解耦设备以及设备说明文件支持Fast Startup 时,才能使用该功能。
KUKA
最新的VASS06标准机器人快换头的网络部分就使用了”Fast Startup”功能
