建大仁科噪声扬尘监测系统的原理、特点及应用
在建筑施工过程中,因施工人员活动或机械运转会产生大量扬尘,造成空气中粉尘浓度增加,使空气质量大大的降低,而且粉尘中也含有大量的有害物质,也会影响人们的身体健康。
随着我国对环境治理的要求越来越高,各行各业的环境保护机制与政策也不断在加强,各级政府部门的云平台需要对环境数据进行在线监控,如:以实时监测工地上的PM2.5、PM10、噪声、风向、风速等要素的数值,建筑工地则需安装噪声扬尘监测设备将各监测点的测试数据,上传到云平台,实现环境部门能实时查看监测数据。
建大仁科噪声扬尘监测系统主要是针对建筑工地进行噪声扬尘监测,解决方案包括硬件产品及软件配置两部分,硬件产品是指建大仁科自主研发生产的噪声扬尘检测仪,可以对环境数据进行采集并上传,实时报到软件配置上;软件配置是指建大仁科自主研发设计的扬尘监测远程在线实时可视化平台,可以供政府各级部门对现场环境数据的24小时实时监控。
监测原理
建大仁科噪声扬尘在线监测仪主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED显示单元、太阳能供电单元、视频字符叠加单元组成,实现工地环境参数的监测、展示、数据上传、视频叠加功能,完美对接政府监测平台,从而实现工地环境参数的24小时监管。
噪声扬尘监测产品运用激光器粉尘传感器的检验原理,当激光器照射检验部位的细颗粒物时,会造成很弱的光学散射,在特殊方位上的光学散射波型与颗粒物直径相关,根据不一样粒度的波型归类统计分析及公式换算,获得不一样颗粒度的即时细颗粒物的总数浓度值,当技术人员在系统软件上查看时,就可以得知工地内即时的环境空气质量指数标值,如PM2.5、PM10的数值。
监控平台
建大仁科噪声扬尘监测平台将现场的多要素进行集成,实现集中监控,可实时监控查看;当数据超标时,可给指定的负责人发送语音短信告警或邮件报警;可分类显示正常数据和抄表数据;平台可对设备进行站点排名、数据统计分析,为各级专管部门调度决策提供有力支持。
建大仁科噪声扬尘监测平台具有实时监控,大屏可视化,电子地图,数据实时查询,数据统计,实时监控,现场监控,单站多参数查询,多站单参数查询,报警查询,可添加子账号、项目及设备等功能。
支持手机APP查看
建大仁科噪声扬尘监测系统可通过手机APP对各站点进行实时数据及历史数据查询,将数据进行统计分析,也可进行视频在线监控。
建大仁科噪声扬尘监测系统实现了对建筑工地扬尘污染实施24小时在线监测,提升了科学管理的效率和能力,该系统对及时掌握建筑工地扬尘污染现状的真实状况具有积极的作用。
责任编辑:gt
