传感器的应用方式以及传感器的维护和保养
今日头条
1156人已加入
一、 应用环境说明
用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中,能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。
l 信号输出: RS-485( Modbus/RTU协议)。
l 方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。
l 双高阻抗差动放大器,抗干扰强,响应速度快。
l 的pH探头,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长。
l 易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹),便于沉入式安装或安装在管道和罐体。
二、 技术性能和规格
安装示意图
电气连接
注意:传感器安装时不能倒置或水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
1. 电气连接
红色线—电源线(12~24V),黑色线—地线(GND),蓝色线—485A,白色线—485B,裸露线—屏蔽线。完成接线后,应仔细检查,避免通电前的错误连接。
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6 mm,所有接口均已做防水处理。
一、 维护和保养
pH传感器在测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水中)清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,传感器的1/3应插入被测溶液中。传感器不用时应洗净,插入加有3.5mol溶液的保护套,或将传感器插进加有3.5mol/L溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。传感器使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明传感器已经失效,请更换传感器。
该方案以水质信息智能感知、信息智能处理和控制以及可靠的信息传输系统等成熟的物联网技术为支撑,促进水质监测行业以及其他水息息相关的行业的工作更加科学、先进、稳定、可靠。整套方案主要由前端采集系统(水质传感器)和采集控制系统(浮标)两部分构成,实现对PH、ORP、浊度、总磷、总氮等参数的秒检测、秒传输、秒分析。
电气连接
fqj
