闭环风扇控制六路电源管理
模拟技术
2524人已加入
  PMBus兼容的系统管理控制器IC MAX34440/MAX34441,器件具有业内最完备企业级设备故障记录和热管理功能。MAX34440具有六路电源管理通道,支持排序、电压监测、闭环裕量调节和电流监测等功能。MAX34441具有五路电源管理通道和一路先进的闭环风扇控制通道。这两款器件能够在网络交换机和路由器、基站、服务器以及高可靠性工业和医疗等复杂系统中实现可预测的电源工作、提高系统性能和能效。
  MAX34440/MAX34441集成电源管理器,可监测电源输出电压,并不断与用户可编程的过压和欠压门限进行比对。电源管理器还可对输出电压进行上、下裕量调节,以达到用户的设定值。裕量调节采用闭环结构,器件自动调节PWM输出,然后测量所得到的输出电压。电源管理器在上电和断电时能够按任意顺序对电源进行排序。此外,器件还可与外部电流检测放大器配合使用,以监测电流。
控制器
  两款器件均可在非易失(NV)闪存中存储多达15个用户定义的故障事件失效记录。过压/欠压、过流、过热或排序错误等事件均会引发故障。每条失效记录可在NV闪存中保留800ms的系统历史信息,包括:电压、电流和温度等历史数据。这种全面的失效记录功能使MAX34440/MAX34441的工作类似于飞机飞行记录器或“黑匣子”,能够快速判定故障的根本原因,提高系统性能。
  MAX34441除具有五个电源管理通道外,还提供一路风扇控制通道。该功能可以尽可能地降低系统风扇的工作转速,从而最大程度地降低功耗和噪声,并且由于减少了风扇磨损和灰尘积聚,可获得最高的工作可靠性。为可靠地使用该风扇控制通道,MAX34441的故障管理功能还允许将过低的风扇转速作为故障事件的触发源,并且无论发生何种类型的故障事件,均可记录风扇转速的历史数据。
控制器
  MAX34440/MAX34441具有PMBus兼容的工业标准命令接口(SMBus™/I2C),可实现协同工作和软件设计的复用。器件利用PMBus兼容的标准命令进行排序、监测、裕量调节和故障管理,这些命令可以用于多个厂商提供的多种兼容设备。MAX34440/MAX34441采用40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
