UV胶点胶加工所用UV胶水的特点及优势分析
今日头条
1194人已加入
点胶机的点胶作业一般是用常见的UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等进行点胶,其中最常用的是UV胶,因其不同于其他胶水的特性和优势而被广泛采用,UV胶中的“UV”是英文Ultraviolet Rays 的缩写,即紫外光线。紫外线(UV)用肉眼是看不见的,是可见光以外的一段电磁波,波长在10~400nm的规模, uv胶又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶,UV胶是一种UV胶点胶加工后要通过紫外线光照射后才能固化的一类胶粘剂,它能够作为粘接剂使用用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用,其特色和用处简述如下
1. UV胶点胶加工后有紫外光的照射才干固化,在不被紫外线光照射的一般环境中下永远都不会固化。因为这类胶粘剂简直都由丙烯酸酯类预聚物(又称寡聚体)、活性单体和紫外线光引发剂构成,没有紫外线的照耀则无法使光引发剂发作作用进而使得预聚物无法进一步聚合构成大分子(固体)而固化。
2. UV胶点胶加工后固化速度容易操控,可快可慢,十分有利于不一样职业的需求,十分有利于手工操作或高速流水线工作。一方面用于UV胶配方构造的原因,另一方面又因为现代工业上用于UV固化的人工紫外线光源(UV固化灯)的是多种多样的,特别是紫外线灯的功率大小的无穷差异化,比如有几瓦的紫外线灯,也有几万瓦的紫外线灯,因而UV胶类很容易依据需求合理的调整固化速度,能够几毫秒(千分之几秒)固化能够几秒钟或几分钟或几十分钟固化。
3. 一般这类胶粘剂为不含可挥发物的通明胶液,在UV胶点胶加工后固化过程中几乎没有有时机发物(VOC)发生,简直百分之百地由胶状体转变为固体,因而关于玻璃水晶压克力等通明物的粘接能够达到无痕无影的粘接效果。
4. 因为这类胶粘剂在UV胶点胶加工后固化过程中几乎没有有时机发物(VOC)发生,一起也使其具有了最基本的环保条件。
5. UV胶一般能够分为厌氧型uv胶和非厌氧型uv胶,厌氧性UV胶触摸空气的有些因为氧气会阻挠其化学聚合,即便很强的紫外线照耀下也不容易干爽,一直显得粘糊糊的,这类胶一般都仅作为粘接剂使用用。非厌氧性的化学聚合不容易被氧气阻挠,因而即便触摸空气的部位也能够显得十分干爽,这类UV胶一般用于外表涂覆,如UV光油、UV油漆、UV调金油、UV绑定胶、UV排线胶等。
6. 作为非厌氧型UV产品,UV胶点胶加工后形成物一般都具有十分好的绝缘功能、抗溶剂功能和较好的耐温功能,短期耐温能够达到350度以上。
影响点胶机UV胶点胶加工后作业性能的不仅是点胶机设备本身的设备性能,同时也根据所选胶水的质量有关,根据点胶阀不同的试验要求,选择不同性能的胶水,通常情况根据,固化情况,气泡情况来合理的进行选择胶水。
       fqj
