浅析电磁屏蔽点胶加工设备点胶机的工作原理
今日头条
1191人已加入
电磁屏蔽点胶加工所用设备是自动点胶机的结构主要分为执行结构与驱动结构以及控制结构三大部分。执行结构包括了一个主要关键的机械手部分以及次要关键的躯干部分。在点胶机设计与实际应用过程中,很多厂家认识到了,为了实现机械部分的直线移动以及直线转动,就需要采用了夹紧执行机构。实现真正意义上的自由旋转。
根据电磁屏蔽点胶加工用点胶机应用领域的差异性,其驱动方式也有四种分类。分别是液压驱动,气压驱动,电气驱动和机械驱动。此外,控制系统对点胶机设备进行电磁屏蔽点胶加工作业过程的控制也是尤为关键的因素。灵活的转动与可编程控制是点胶机、灌胶机设备对控制系统一个很基本的要求。
电磁屏蔽点胶加工用点胶机主要是通过压力作用来进行电磁屏蔽点胶加工作业的。工作原理是通过压力的作用将空气压缩至胶瓶注射器,而后将胶水压进与活塞相连的进给管中。这样一来,活塞处于上冲程时,胶桶之内就会灌满胶水,之后,当活塞处于下冲程时,胶水即会在压力的作用下,从点胶针头内喷出。
根据电磁屏蔽点胶加工过程中点胶大小与点胶速度要求的差异性,可以通过活塞下冲的行程距离以及压力的大小来进行适当调整。从而做到很好的电磁屏蔽点胶加工,使得产品合格率大大提升。
fqj
