MEMS/传感技术
压力传感器简略出现的缺点主要有以下几种:
第一个是:压力上去,变送器输也上不去。此种情况,先应检查压力接口是不是漏气或许被堵住,假定供认不是,检查接线方法和检查电源,如电源正常则进行简略加压看输出是不是改动,或许查询传感器零位是不是有输出,若无改动则传感器已损坏,可能是表面损坏或许悉数体系的其他环节的疑问;
第二种是加压变送器输出不改动,再加压变送器输出俄然改动,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器检测密封圈的疑问。多见的是因为密封圈标准原因,传感器拧紧往后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时俄然冲开密封圈,压力传感器遭到压力而改动。打扫这种缺点的最佳方法是将传感器卸下,直接查询零位是不是正常,若零位正常可替换密封圈再试;
第三种是变送器输出信号不稳。这种缺点有可能是压力源的疑问。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是表面或压力传感器抗干扰才调不强、传感器本身振动很厉害和传感器缺点;第四种是变送器与指针式压力表对照过失大。出现过失是正常的表象,供认正常的过失方案即可;
终究一种易出现的缺点是微差压变送器设备方位对零位输出的影响。微差压变送器因为其测量方案很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。设备时应使变送器的压力活络件轴向垂直于重力方向,设备固定后调整变送器零位到标准值。
零点漂移:
构成SICK压力传感器的零点漂移的主要有以下几个原因:
1.应变片胶层有气泡或许有杂质
2.应变片本身功用不稳定
3.电路中有虚焊点
4.弹性体的应力开释不完全;此外还和磁场,频率,温度等很多有联络。电漂或一些漂移都会存在,但我们可以经过一些方法减小其方案或修正。
缺点检查:
检查施工现场出现的缺点,绝大多数是因为压力传感器运用和设备办法不妥致使的,归纳起来有几个方面。
1、一次元件(孔板、远传测量接头号)堵塞或设备办法不对,取压点不合理。
2、引压管泄露或堵塞,充液管里有余存气体或充气管子里有部分液体,变送器进程法兰中存有沉积物,构成测量死区。
3、变送器接线不正确,电源的电压过高或者太过低,指示表头与表面接线端子联接处接触不良。
4、没有严峻依照技能需求设备,设备办法和现场环境不符合技能需求。
