产品描述
1、采用世界领先基于视频流的动态人脸检测跟踪识别算法,结合高性能嵌入式平台及200万像素摄像头,精确实现人脸检测、跟踪、识别并在7寸屏幕上显示;
2、支持1:N人脸比对或1:1人脸比对,动态双目+活体检测防伪,彻底解决各类照片和视频的欺骗;
3、1:N模式能够同时识别5个人,在光线环境良好的情况下最远能识别3米远的人脸,人脸比对耗时0.1ms左右,对光线、戴眼镜等具有较好的抗变换性;
4、1:1模式对比耗时0.5ms左右,阈值(50-80)可调。
5、丰富的硬件接口:韦根、继电器开关量输出、
6、通讯方式:RJ45(TCP)网口通讯;可以选配4G/WIFI
7、完善的软件功能:设备管理、人员/人脸管理、权限管理、实时监控、记录查看、考勤管理等。
8、云服务器云存储云管理
9、可提供接口说明供客户进行二次开发对接。
10、提供专用WEB管理平台:社区管理平台、园区管理平台、企业管理平台等
人脸算法
人脸算法技术:基于海思专用AI芯片和商汤人脸算法精心打造
活体算法技术:基于单目(彩色摄像头)的双目(彩色+红外)的2.5D 活体检测技术;基于结构光的3D活体检测技术
多人脸对比技术:在本地实现人脸识别与查找,不用联网。最多支持一万的人脸数据库。10000张人脸库,搜索一张图片(CPU 2G)识别+搜索时间在500毫秒左右
单人脸对比技术:在本地实现1对1的人脸对比。比较两个人的相似度,主 要 应用于人脸解锁。对比两张照片上的人脸,判断是否是同一个人,支持 双目活体验证。
产品参数
| 规格型号: | FV07S |
| 硬件 | |
| 操作系统 | Linux |
| 内存 | 1G |
| 存储 | 8G EMMC |
| 成像器件 | 1/2.7" CMOS |
| 通讯方式 | LAN(WIFI/4G可选配) |
| 蓝牙 | 标配 |
| 镜头 | 2.9mm |
| 摄像机参数 | |
| 摄像机 |
双目摄像头, 支持活体检测 |
| 有效像素 |
200万有效像素 1920*1080 |
| 最低照度 | 1Lux |
| 信噪比 | ≥41db |
| 宽动态范围 | ≥105db |
| 人脸性能 | |
| 人脸识别高度 | 1.2-2.2 米,角度可调 |
| 人脸识别距离 | 0.5-1.5 米 |
| 视角 |
水平85度 垂直60度 对角90度 |
| 识别时间 | <500ms |
| 功能 |
支持10000张人脸比对库和 10万条人脸识别记录 |
| 接口 | |
| 网络接口 | RJ45 100M 自适应以太网口、可以选配4G/WIFI |
| 韦根接口 | 可支持韦根输出 |
| 继电器信号 | NO,COM,NC |
| 常规参数 | |
| 供电 | DC 12V/3A |
| 设备功率 | 15W(MAX) |
| 工作温度 | -15℃ - +60℃ |
| 工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
| 设备尺寸 | 230(长) *150(宽) *24(厚)mm |
| 安装方式 | 壁挂/立式 |
| 材质 | 太空铝 |
立柱安装实物图
人脸通道
通电实物图
产品实物图
