之前JAE有向大家详细介绍过浮动式板对板连接器如何在工业生产中解决所面临的一系列问题,那么今天带领大家一起看看JAE在浮动式板对板连接器邻域又有哪些提案与优势呢?
借助浮动式板对板的创新技术,JAE设计推出AX01系列浮动式板对板连接器。该产品系列实现了高速传输和创新的双触点设计,可以为客户提供安全、便捷且值得信赖的服务。
传统浮动式板对半连接器:如果将双出点结构与常规连接器解决方案一起使用,则会因为插入力过高而导致镀层磨耗和接触不良。
JAE AX01系列连接器:通过AX01系列板对板连接器,JAE能够提供满足客户对可靠触点和高速传输需求的解决方案。
1.浮动式板对板连接器兼具双触点和高速率传输
轧制表面接触
端子接触点使用轧制面而不是断面可防止磨损并确保接触的长期可靠性。
双触点间距
JAE AX01系列浮动板对板连接器具有独特的端子结构,其中每个端子都有两个触点且彼此分开,这种设计大大的提高了其连接的可靠性能。由于接触点之间是彼分此开的,即使有异物附着在其中一个接触点上,另一个接触点仍可保持连接状态。
“内部发生了接触故障,即使拆开设备并卸下板对板连接器,仍然无法找出有问题的零件...”在使用设备时您或许会遇到诸如此的烦恼,在拆卸设备时,可能会导致接触点上的异物脱落而无法清晰确定其痕迹和路线。这使得难以制定解决对策。但是,通过使用JAE研发的具有双触点结构的板对板连接器,可以消除潜在的由异物进入造成的故障风险。
双触点结构实现高速传输
增加端子的接触点数可以改善接触的可靠性,但这会对信号完整性造成负面影响,从而使其更难以在高速数据传输中得到应用。
JAE AX01浮动式板对板连接器通过采用不阻碍电流流动的无短端双触点结构解决了这一难题。
该型号是一种新型的浮动式板对板连接器,兼具双接触和出色的高速传输性能。
浮动式板对板连接器的其他特征
专用保护盖
专用盖可在使用前保护连接器的嵌合部分,在产线自动组装时方便拾取和放置
易于组装所有基于SMT设计的板对板连接器
对准销结构易于组装。压制件是SMT设计,这与仅需要回流工艺的端子相同。
2.AX01浮动式板对板连接器变化
AX01浮动式板对板连接器提供多种产品类型(从30芯到140芯)。与此同时该系列可满足PCB堆叠高度在8毫米~30毫米之间的各种连接需求。
表中所有标记的产品已经可用,未标记的尚在开发中。
除了以上这些PCBs平行连接方式外,我们还有其他两款垂直板对板连接器
*如需了解更多的JAE AX01系列连接器的相关的产品信息,请致邮件或者来电咨询。
