选择电磁流量计需考虑的因素
测量仪表
1524人已加入
  现在城市中或者工业上,排放污水计量,绝大多数采用的都是电磁流量计。电磁流量计精度高,使用寿命长,是环保计量行业首选。正确的选用电磁流量计,才能保证电磁流量计使用的更好,根据流体介质的化学性质、管道口径大小、流量范围、衬里材料、电极材料和输出信号等等。
  一、可测量的流体介质
  通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
  二、一体型或分体型的选择
  电磁流量计有一体式和分体式,一体型的一般用在环境良好的情况下,一体型电磁的传感器和转换器是一体的。分体型的则是传感器和转换器是分开的,一般不适合读数的地方等采用分体型。比如:环境温度过高,管道震动较大,现场环境有腐蚀,流量计安装位置在高空等等。这样的情况下采用分体型电磁,带10m线缆接转换器,使转换器在合适的环境。
  三、传感器的口径选择
  一般情况,考虑安装方便,不要选择异径管。但前提是流量计管内的适用流速应在0.3m/S~10m/S范围内。这种选择常适用于新设计的工程,在选择流速时纪要考虑现在的工作情况,又要考虑将来设备满负荷运转时的情况。但有时也选择传感器的口径与连接的工艺管道口径不相同。如下:
  (1)管道内的流速偏低,工艺流量又较稳定,为满足仪表对流量范围的要求,在流量计处局部提高流速,选择传感器口径小于工艺管道口径,在传感器前后加装异径管。
  (2)对于大口径电磁流量计,口径越大,价格越高,对管道内流速偏低,工艺参数稳定的情况,可选用口径较小的流量计,这不仅使流量计运行在较好的工作状态下,同时降低投资成本。
  四、电极材料的选择:316L电极、钽电极、HC电极、白金电极等等。
  五、接地环材料的选择
  接地环材料可以与电极材料相同,一般可选与管道材料耐腐蚀性相同的材料。
  六、衬里材料的选择
  根据介质的情况,可以选择:PO材质,橡胶材质,聚四氟乙烯材质,聚氨酯材质,陶瓷衬里。
