内存超频的实现方法
存储技术
626人已加入
  当我们的电脑反应慢或是出现蓝屏等等一系列现象时,我们可以选择将内存超频电压,这会缓解电脑出现的问题。可能有些用户想知道内存超频电压会不会损坏我们的内存,CPU会不会因为超频而烧掉,以及什么型号的显卡适合超频电压等等一系列问题。来为您解决这一系列问题,教您如何实现内存超频电压。
  内存超频的实现方法有两种:一是内存同步,即调整CPU外频并使内存与之同频工作;二是内存异步,即内存工作频率高出CPU外频。
  1.首先我们说说内存同步超频,我们知道,在一般情况下,CPU外频与内存外频是一致的,所以在提升CPU外频进行超频时,也必须相应提升内存外频使之与CPU同频工作,比如我们拥有一个平台,CPU为Athlon XP 1800+、KT600主板、DDR266内存。Athlon XP 1800+默认外频为133MHz、默认倍频为11.5,主频为1.53G,由于Athlon XP 1800+倍频被锁定了,只能通过提升外频的方法超频,假如将Athlon XP 1800+外频提升到166MHz,此时CPU主频为166MHz×11.5≈1.9GHz。
  由于我们将CPU外频提高到了166MHz,假如你使用的是DDR333以上规格内存,那么将内存频率设置为166MHz属于标准频率下工作,但这里使用的是DDR266内存,为了满足CPU超频需求,内存也必须由原来的DDR266(133MHz)超频到DDR333(166MHz)使用。具体方法是进入BIOS设置,找到“Advanced Chipset Features” 选项,然后会看到一个“DRAM Clock”选项,将鼠标 光标 定位到这里并回车,然后会出现内存频率设置选项,在这里我们选择“166MHz”并回车,保存设置并退出即实现了内存同步超频。
  2.内存异步超频 在内存同步工作模式下,内存的运行速度与CPU外频相同。而内存异步则是指两者的工作频率可存在一定差异。该技术可令内存工作在高出或低于系统总线速度33MHz或3:4、4:5(内存:外频)的频率上,这样可以缓解超频时经常受限于内存的“瓶颈”。
  3.增加电压帮助超频 内存频率提升了,所以内存功耗也随之增加,但在默认情况下,主板BIOS中内存电压参数是被设置为内存标准频率的数值,通常来说,为了确保内存超频的稳定性,我们需要增加内存电压,很多主板BIOS设置中都提供了内存电压调节功能,同时内存电压调节级别一般以0.05V或0.1V为档次逐渐调节,内存电压参数调节越细微,对超频越有帮助。
  调节内存电压的方式是进入“Advanced Chipset Features”选项,然后将鼠标光标定位到“Current Voltage”上,在这里我们看到,该主板内存电压分了好几段,电压调节范围从1.60V~2.70V,每相邻的两项之间的差值为0.1V,我们使用键盘上的向上键增加电压,每按一次增加0.1V电压。需要注意的是,超频时不要一次将内存电压提升太高,首先提升0.1V电压,然后保存退出,进入WINDOWS系统对内存进行性能测试,如果很稳定,可以重新进入BIOS中再次将内存电压提升0.1V,依次类推,直到自己满意为止。
