虚拟内存低如何解决
存储技术
626人已加入
  现在计算机的使用频率相当高,在我们使用计算机的时候有时候就会出现虚拟内存低的情况,这时候我们就不知道该怎么办了?我们都知道虚拟内存的设置一般都是默认的,是由系统管理的大小,如果虚线虚拟内存低我们需要做的就是对内存的大小进行正确的设置就可以了。下面我们介绍一下具体的操作。
  Windows7出现虚拟内存低怎么办?
  如果您使用的是windows7系统,出现内存低的时候我们需要做的是什么呢?
  我们在电脑界面上找到计算机的图标,然后右击图标,会出来一个菜单选项,我们选择最下面的属性菜单,之后就会出现系统的界面。
  我们在左侧会看到有好几个链接选项,我们点击最下面的高级系统设置这一项。之后出现系统属性的框,之后在高级里面,点击设置按钮,之后就会打开性能选项的对话框,然后我们切换到高级的选项,之后在虚拟内存的下面会看到一个更改的按钮,我们点击,之后点击确定。
  在弹出的框里面,我们会看到一个自动管理所有驱动器的分页文件大小的选框,我们把这个选项前面的对勾去掉,之后我们就可以选择系统所有的驱动器,然后我们可以根据我们自己的设置,点击下面的自定义大小,定义一个初始大小还有最大值,然后点击设置按钮就可以了。
  一般我们设置的时候是需要根据虚拟内存的设置原则来进行自定义设置的,最小值可以是物理内存的一点五到两倍,最大值是二到三倍。
  Windows XP出现虚拟内存低怎么办?
  同样我们先在桌面上找到我的电脑的突变,之后右击点击属性命令,之后就会出现系统属性的弹出框,之后我们在上面的一栏会看到有好多标签,我们点击高级那个,然后再点击下面的设置按钮。
  之后就会出现性能选项的对话框,同样我们在上面的标签上面点击高级那个,然后在最下面虚拟内存的下面有一个更改,点击进入。
  之后我们就会看到虚拟内存的弹出框了,我们知道自定义大小,然后对初始大小还有最大值进行设置,之后点击设置按钮就可以了。
  一般来说如果内存条的容量是两个G的,那初始值可以设置为512MB,在设置最大值的时候就可以设置成1024MB。
