工控机蓝屏的主要因素以及解决方法
工业控制
1285人已加入
  在使用工控机的时,可能会遇到蓝屏的故障。造成工控机蓝屏的原因有很多,在此简要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望在现场遇到工控机蓝屏故障时能有所帮助。
  一、灰尘堆积导致工控机蓝屏
  工控机经过长期地运转可能会有灰尘堆积的现象,是工控机蓝屏常见的原因。因为工控机在复杂的环境下工作,灰尘的堆积还会引起散热的不良,同时如果机械硬盘上的灰尘过多会影响读取硬盘困难,造成工控机宕机。故工控机运行一段时间后,要进行灰尘清理。此外,工控机内部的原件使用时间过长,造成老化也会引起工控机蓝屏。风扇是最出现容易老化问题的配件,定期进行润滑即可,或者更换风扇也解决此类问题。
  二、内存问题导致工控机蓝屏
  工控机在运行一段时间后,莫名其妙的宕机,重启后没任何问题。这个其实是内存资源发生了冲突,内存过于小加载程序变慢,也是会引起工控机蓝屏。最好的办法就是尽量不让多个程序同时运行,安装一些常用的软件就好。同时,内存条的松动或则受潮也会引起工控机蓝屏。更换内存条,更换后一切正常就是内存条的问题。
  三、硬盘或供电不足导致工控机蓝屏
  现在硬盘的容量都是非常大了,很少会有硬盘剩余空间不足而引起工控机蓝屏。但是硬盘还是要定期地清理一些碎片,进行简单的维护工作。不定期用磁盘扫描软件来扫描硬盘,如果硬盘上有一些逻辑错误的话,用软件是可以解决的。电源是非常重要的,如果排除其它一切还找不到原因,可以更换下电源试一下。因为工控机的内部装有大量的板卡,耗电非常大,如果没有一个好的供电源的话,供电不足容易引起工控机蓝屏死机。
  有关工控机蓝屏,需要在日常的工控机维护中多发现问题,用经验判断去解决。没多大问题的,多数都是可以用替代法判断来解决的。
