随着智慧化转型的不断加速
数据被越来越多的应用于营销、决策和分析
快速响应能力已经成为企业的决胜因素
数据存储性能是业务加速的关键核心
如何更加高效的提升存储系统性能?
浪潮存储在新一代G5存储平台上,打造【iTurbo智能引擎】硬核技术,构建起一套如汽车自动变速引擎的黑科技,让存储系统可以根据前端应用自适应和调配不同数据处理策略,实现智能的IO感知、路径选择、组织和调度,为存储带来创新的加速方案。
今天就让我们一起探秘
【iTurbo智能引擎】的核心技术之一
智能IO感知技术
智能缓存预读
实现“热”升“冷”降的数据电梯
介绍缓存预读之前,我们首先要搞清楚关于缓存的两个基本问题:
一:为什么要用缓存?
二:缓存是如何工作的?
为什么要用缓存?
大家知道,CPU 的运行速度比磁盘的速度快很多倍,这样会导致 CPU 需等待磁盘完成处理后才能继续下一道指令, 缓存的处理速度能够跟得上 CPU,它作为CPU与磁盘之间的过渡,很好的解决了这一问题。当CPU处理完数据后,将数据直接发送给缓存,然后立即向应用返回确认,缓存中数据达到一定水位定期写入磁盘,从而提升效率。
缓存是如何工作的?
在程序运行过程中,缓存会有一个局部性原理,即程序会频繁访问局部缓存。如果缓存地址变换频繁,那么缓存中存放的数据就会频繁改变;如果程序频繁访问局部数据,那么缓存中的数据改变就不会很大。因而命中率就会提高,CPU的运行效率也会提升。
浪潮存储的缓存工作原理
由此可知,衡量缓存管理的优劣有两个指标:
一:缓存命中率,命中率高,性能就高,否则反之。
二:有效缓存的比率,有效缓存是指真正会被访问到的缓存项,如果有效缓存的比率偏低,则相当部分磁盘带宽会被浪费到读取无用缓存上,而且无用缓存会间接导致系统缓存紧张,最后可能会严重影响性能。 现在我们清楚了缓存的工作原理及性能指标。
那么为了充分发挥缓存的作用,仅仅依靠“暂存刚刚访问过的数据”是远远不够的,还要通过使用数据预读算法——尽可能把将要使用的数据预先从内存中取到缓存里。
那么关键问题来了:如何精准判断哪些数据是应用程序将要使用的数据?当缓存写满时,如何判断哪些数据被淘汰?
这就是浪潮存储缓存预读算法的精髓所在,我们来深入剖析浪潮存储缓存预读的工作原理。
一方面,浪潮存储基于缓存预读 可精准判断数据热度浪潮存储的缓存预读算法,可以根据历史数据的I/O模式,通过智能分析、预判将要访问的数据,提前将这些数据预读到缓存中,提升缓存命中率,降低I/O访问时延。这里主要有两个关键技术要点:
浪潮存储的智能缓存预读算法
一:自适应缓存预读策略读I/O分为随机读和顺序读两大类,为了保证预读命中率,针对不同的I/O模式采用不同的预读算法。对于顺序读根据区域地址进行顺序预读,对于随机读根据区域热度进行预读。根据不同的读I/O模式两种预读策略动态调整,不仅可以保证很高的预读命中率,同时有效率/覆盖率也很好。
因为顺序读是最简单而普遍的,而随机读在内核来说也确实是难以预测的。内核通过验证如下两个条件来判定是否顺序读:该区域内容被第一次读,并且读的是首部;当前的读请求与前一个读请求在区域内的位置是连续的;如果不满足上述顺序性条件,就判定为随机读。预读策略根据读I/O模式不同动态调整。
二:预读粒度动态调整当确定了要进行顺序预读时,就需要决定合适的预读粒度。预读粒度太小的话,达不到应有的性能提升效果;预读太多,又有可能载入太多程序不需要的内容,造成资源浪费。为此,浪潮存储可根据实际的需求动态调整预读数据内容的粒度,从而提高缓存的有效率。如果缓存命中率提高,后续的预读粒度将逐次倍增,直到系统的最佳预读大小;随着缓存命中率降低,后续预读粒度将逐渐减小,直到系统的最佳预读大小。
另一方面,浪潮存储基于缓存替换算法 实现低访问数据下移
当缓存满了怎么办?不得覆盖掉一个,覆盖掉哪一个?这就是替换算法要解决的。
浪潮存储的缓存替换算法是基于预读数据的命中率,结合数据的访问热度,淘汰最近最少用的那一块,从而提升预读数据的有效性,保证预读持续、高效的正向性能提升。 我们的设计思路是,如果一个数据在最近一段时间没有被访问到,那么在将来它被访问的可能性也很小。也就是说,当限定的空间已存满数据时,应当把最久没有被访问到的数据淘汰。具体实现算法如下:
硬件缓存每一行都有一个计数器,用来记录被使用次数。
计数器变化规则: 每组4行时,计数器有两位,计数值越小则说明越被常用命中时被访问行的计数置0,比其低的计数器加1,其余不变未命中且该组未满时,新行计数器置为0,其余全加1未命中且该组已满时,计数值为3的那一行中的主存块被淘汰,新行计数器置为0,其余全加1
说到这里,估计大家还是没有看懂为了更加直观的展示算法原理,我们举个例子:
智能缓存替换算法原理
现在有四个格子,但是有 5 个不一样的块要进来,缓存替换过程如下:1 来,没有命中,1 进入缓存,计数器为 02 来,没有命中,2 进入缓存,2 计数器 0,1计数器为 1(对应第三条)3 来同上4 来同上1 又来,命中,1 的计数器变为 0,其余加 12 又来,命中,2 的计数器变为 0,其余加 15 来了,但是现在 Cache 满了,去掉哪一个呢?计数器最大的那个!…
特征数据识别
基于“逐字节”比对实现去重
根据用户的数据特征建立数据特征表单,当新的数据请求与表单中的特征匹配时,说明该部分数据已经落盘,这部分数据可以避免重复写入。
特征匹配采用近似匹配的策略,存在两份不同数据的特征一致的情况,为了确保用户的数据安全,每份不同的数据都能一字不落的存放起来,浪潮存储还对特征匹配的数据需要进行“逐字节”比较,为了降低逐字节比较时的访盘时延,系统会智能感知特征数据的访问热度,将频繁访问的热点特征数据提取到内存中,保证系统时延最低。
浪潮存储的特征数据识别算法
黑科技总结时间
浪潮存储【iTurbo智能引擎】的核心技术之一智能IO感知技术,通过自适应缓存预读算法对历史数据I/O模式进行分析、判断识别,对其提前读取到缓存,从而达到缓存最高命中率。当缓存写满时,通过独特的替换算法将使用最少数据的淘汰,将缓存发挥出其最大的价值,从而提升存储整体I/O性能;通过特征数据识别和逐字节的比较,在确保数据安全的前提下减少数据落盘,从而提高存储的性能及空间使用率。
