飞利浦342E2E显示器评测,采用IPS技术适合专业办公使用
光电显示
1097人已加入
今年618,飞利浦推出了多款带鱼屏显示器。超宽的视野,出色的画质,贴心的护眼功能,还有专业的多源同屏技术,等等这些实实在在的优势,令钟爱带鱼屏的电脑用户们不容错过!
此次评测为大家带来的飞利浦342E2E就是当中的一款力作。它具备2560x1080分辨率,像素密度达82PPI,并且采用了IPS技术,具备广色域覆盖,画质清晰通透,可视角度上佳,非常适合专业办公使用。
分辨率
同时,这款带鱼屏显示器也兼顾了不错的游戏娱乐性能。其具备75Hz高刷新率以及1ms MPRT动态画面响应时间,同时加持有Adaptive Sync同步技术,能够为玩家们呈现流畅的游戏画面,有效杜绝画面撕裂、卡顿的现象。
可以说,飞利浦342E2E是一款应用范围非常之广的带鱼屏显示器。
外观欣赏:三边窄边框带鱼屏 搭配升降支架
飞利浦342E2E采用了经典的黑色外观,整体设计非常的简约,偏重商务范儿。34英寸的带鱼屏机身摆放在桌面上算是比较宽的了,给人的视觉冲击力很强。
这款显示器采用了当今非常流行的窄边框设计,其上、左、右三面边框均为窄边框,能够提供更好的视觉效果,带给用户更敞亮的视觉感受。
屏幕下边框右侧设计了一枚电源指示灯。
四边形底座,中间的空间可以放一些小物件。
人体工程学升降支架,能够为用户们解锁丰富的坐姿。
这款显示器的主控制摇杆位于机身背面左侧。用户坐在显示器前面伸出右手便可轻松地对主控制摇杆进行操控。主控制摇杆下方设计了一个显示器锁扣,一些商用场合可能会用得到。
点击主控制摇杆,是开、关机操作。
坐在显示器前面伸出右手,向左拨动主控制摇杆,屏幕中央区域会调出SmartImage菜单。用户可以根据不同的应用需求,直观地选择相对应的显示模式。SmartImage菜单里面共提供了7种模式,包括FPS、赛车、RTS、玩家1、玩家2、LowBlue、EasyRead。
坐在显示器前面伸出右手,向右拨动主控制摇杆,屏幕中央位置会调出主控制菜单,在这里可以对游戏设置、LowBlue滤蓝光模式、输入、画面、PIP/PBP、SmartSize等各类选项进行设置。
坐在显示器前面伸出右手,向上拨动主控制摇杆,屏幕中央位置会调出信号输入选择菜单,在这里可以选择1 HDMI、2 HDMI、DP这三个信号源。从图中可以看出,笔者正在连接的是2 HDMI接口。
坐在显示器前面伸出右手,向下拨动主控制摇杆,屏幕中央偏下的位置会调出亮度调节菜单。
这款显示器的机身背面右侧设计有一个电源接口、两个HDMI接口、一个DP接口、一个音频输出接口(用于连接耳机或者音箱)。
为了将显示器背面的线缆走线整齐划一,升降支架的后部设计了的理线卡扣。
红蜘蛛基准测试
利用红蜘蛛校色仪笔者将对这款显示器进行一下专业的性能检测。
【注:此次测试是在出厂默认的标准模式下进行的。】
第一项:色域测试
(测试项目介绍)色域,指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即各种屏幕显示设备、打印机或印刷设备所能表现的颜色范围。色域值越大,设备所能够显示的颜色就越多。
分辨率
测试小结:这款显示器具备了100% sRGB的色域覆盖率(CIE1931标准)。
分辨率
利用DisplayCAL这款软件还可以测得,这款显示器具备了129.9% sRGB的色域容积率。对于一款多用途带鱼屏显示器来说,这样的色域表现相当出色了。
第二项:色温/对比度一致性测试sRGB
(测试项目介绍)色温/对比度一致性测试,是让显示器在屏幕不同亮度(0%、25%、50%、75%、100%五个亮度等级)下测试白点色温/对比度的稳定性,其最理想的结果是在各亮度下对比度和色温值都不会发生变化。色温体现的是屏幕的色彩是偏冷还是偏暖,通常我们会让电子产品屏幕显示纯白色,在D65标准以及环境亮度的情况下,色温为6500K正常,低于6500K则偏暖,而高于6500K则偏冷。
分辨率
测试小结:这款显示器的色温值比较的稳定,幅度区间为6700K~6900K,色温属于偏冷的。对比度方面,50~100%亮度区间内对比度非常稳定,而0~50%亮度区间内对比度则波动较大。
第三项:伽马曲线测试
(测试项目介绍)通常在显示器行业中gamma=2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的gamma值曲线越接近2.2越好。gamma值越高(如2.2),则图像对比度以及色彩饱合度越高 – 通常会损失阴影细节。Gamma值越低(如1.8),则图像对比度和色彩饱合度越低,阴影细节更丰富。调整显示器的gamma值,对于多台设备显示相同的效果至关重要。gamma 2.2可从感观上为观看者提供始终如一的色调范围。
分辨率
测试小结:这款显示器实际的伽马曲线和理想值基本一致,表现出色。
第四项:亮度/色温均匀性测试
(测试项目介绍)红蜘蛛校色仪会将屏幕划分为9个大区域,分布测试计算其屏幕在全白、全黑时的亮度以及色度坐标,最终得出结论。测试结束后,测试报告上会显示不同灰度下,该显示器9个区域的亮度和色彩差异值。出现的等效线越密,说明亮度或者色温的均匀性越差。
分辨率
测试小结:在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过测试可知,这款显示器右下角区域(9号测试区域)最接近D65的标准。屏幕中央和中央上部区域(2号和5号测试区域)偏差最大,差值为3.8。
分辨率
在亮度均匀性方面,这款显示器中央区域(5号测试区域)亮度最高,达到了297.6cd/m2。它的中央上部区域(2号测试区域)亮度偏差最大,差值达到了15%。
第五项:色彩精准度测试
(测试项目介绍)屏幕上显示的颜色,往往会跟现实生活当中人眼看到的颜色有偏差。颜色差异越小,显示器当然就越好了。
测试标准:
当△E≤1时,人眼几乎不能辨别两种颜色的差异;
当1<△E<3时,人眼需要比对后方能辨别细微的颜色差异;
当△E≥3时,人眼可以辨别出颜色差异,并认为是两种相近的颜色。
当△E≥5时,大多数人眼可以看出颜色差异,并认为是完全不同的颜色。
分辨率
测试小结:平均△E为0.68,△E≥3的颜色只有一种。这样的色彩精准度无疑也是非常出色的,完全能够媲美不少专业摄影修图显示器了。
MultiView多源同屏技术介绍
这款带鱼屏显示器可以同时接入2路视频信号,实现单屏双显,以便满足更多的商用需求。该设置需要在主菜单的PIP/PBP选项里进行设置。
此模式会以一大一小的画面进行显示。小的视频信号画面位于整个屏幕的右上角。
PBP——双显并列模式
此模式会以同样的画面尺寸进行并列显示。
哪些情况需要用到MultiView多源同屏技术呢?仔细想一想其实有很多很多。例如当一台电脑需要高负载进行视频导出的时候,用户便可以开启PIP画中画模式,一边监控视频导出的进度,一边利用第二台电脑进行其他工作,例如编辑文案、字幕等等,进而实现高效率的办公。
EasyRead舒适阅读模式
这款显示器不仅提供了滤蓝光模式,而且还提供了EasyRead电纸书阅读模式,让观看显示屏就像看书或者看报纸一样自然舒适,达到护眼的目的。
开启EasyRead模式
关闭EasyRead模式
如图所示,开启EasyRead模式之后,显示屏便以黑白模式显示,特别适合长时间观看文字内容居多的信息。
三大应用场景展示
(1) 办公
相比常规的16:9比例、1920x1080分辨率的显示器,飞利浦342E2E在日常办公应用方面能够显示更多的内容。例如在EXCEL当中就能够显示更多的单元格。
带鱼屏显示器对于视频剪辑来说更是一件利器!更宽的屏幕能够显示更长的进度条,有效避免了传统16:9比例显示器来回拖拽进度条的繁琐操作,堪称是视频剪辑师们的理想装备。
对于修图设计师们来说,飞利浦342E2E能够显示更多的图片像素,在一定程度上能够避免不断放大缩小图片的繁琐操作。
(2) 观影
目前的视频基本上都是适配宽荧幕的,利用飞利浦342E2E进行观影,体验同样不错,非常适合亲朋好友们坐在一起看大片,看赛事直播等等。
(3) 游戏
目前最新的游戏基本上都支持21:9比例显示。飞利浦342E2E的超宽屏幕能够显示更宽的游戏画面,进而帮助玩家们先发制人,抢占制胜先机。
此外,集75Hz刷新率、1ms MPRT动态画面响应时间、Adaptive Sync同步技术于一身的飞利浦342E2E还能够带给玩家们更精彩、更流畅的游戏画质。
产品总结
总的来看,飞利浦342E2E的画质表现相当的出色,无论是办公还是游戏娱乐皆可带给用户们非凡的视觉体验。而MultiView多源同屏技术以及EasyRead舒适阅读模式,也让它更具特色。
责任编辑:gt
