东睿万兆NAS网络共享解决方案图
东睿视讯针对万兆网络存储在线编
存储服务器提供了更加优化的带宽和性能。
随着多媒体制播技术的发展,基于高清、4K环境下制作的影视作品越来越多,单一视频素材大小都可达到几十GB,甚至是上百GB。存储设备的空间问题、可靠性问题、传输性能问题都越来越棘手。 对此,东睿视讯制定了一套万兆nas存储解决方案,它通过DRStor 2024T 存储上的万兆通道板连接工作站,以实现数十台工作站同时访问存储、后期剪辑。为非编网系统设备应提供方便、灵活的维护手段,方便应用人员的操作、维护和管理。系统应考虑设备分散部署、系统集中管理的维护模式。 系统应提供故障远程告警。系统应能提供设备运行情况、性能方面的日志和分析。
东睿Drstor-2024T 特点
| 1 | 2 | 3 | ||
| 高带宽 | 高稳定性 | 高安全性 | ||
| 根据不同的需求可进行带宽的叠加,保证编辑过程的不卡顿、低延迟。 | 专业的硬件RAID冗余技术,让编辑过程更加平稳,让画面波动变低。 | 对于账号的权限有很高的安全设定,服务器支持准备模式。 | ||
针对软件优化特点 Edius
支持Edius完善的文件工作流程,提供对实时、对轨道、多格式混编、合成、色键、字幕和时间线输出功能性能优化。
Adobe Premiere pro
支持 Adobe Premiere
pro多层和多机位编辑,
针对CPU、内存、显卡
性能都能优化
达芬奇
支持达芬奇对数据库智能管理
及协同工作作的 程序更便捷快速。
满足影视后期各类应用软件
01
影视后期各类应用软件
DRstor-2024T万兆NAS网络共享解决方案优势
针对不同的影视⽂件格式和码流,我们都将提供相应的建议方案。
针对容量的空间扩容问题,在线扩容及增加新独立盘阵的方法。
多机位剪辑和视频渲染不同需求,增加了高速缓存功能。
对于服务器提供主和备服务器的方案,更安全的切换和管理。
存储支持各类硬件RAID 模式,RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 50、RAID 60等,更加安全。
针对PC 机Edius在线剪辑,提供更丰富的账户权限管理,对于账号的只读,只写,可删除功能提供更全面的设定。
安装简单,管理方便。让工作人员把精力放在内容创作上面,不会为更多的硬件设备匹配问题所烦恼。
DRstor-2024T详细产品参数
特点 详细规格
机型
DRStor 2024T
规格
4U 24 盘位
内存
默认DDR4 16GB,最大到32GB、64GB 或 128GB
主机端口
板载主机端口
4 x 1Gb/s iSCSI 端口 (一个控制器4个端口)
更多主机通道选项
4 x 16Gb/s 光纤通道端口 (max. 16 ports,不支持远程复制)
2 x 32Gb/s 光纤通道端口 (max. 8 ports)
4 x 1Gb/s iSCSI 端口 (max. 24 ports)
2 x 10Gb/s iSCSI 端口 (SFP+; max. 16 ports)
2 x 10Gb/s iSCSI 端口 (RJ-45; max. 8 ports)
2 x 25Gb/s iSCSI 端口 (SFP28; max. 8 ports)
2 x 40Gb/s iSCSI 端口 (QSFP+; max. 8 ports)
2 x 12Gb/s SAS 端口 (max. 8 ports)
注:
光纤通道端口支持点对点与交换模式
硬盘连接
12Gb/s SAS
硬盘高级功能
支持 S.M.A.R.T.
损坏扇区自动重新分配
每个连接的硬盘指定带宽
支持的硬盘
2.5/3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘
RAID 功能
支持的RAID级别: RAID 0, 1, (1+0), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
在线扩展:添加新的硬盘、用较大容量的硬盘复制和更换硬盘、RAID迁移、每个系统的可配置条带大小和写入策略、智能硬盘处理
降级模式:跳过无法修复的块,继续重建
正常运行下:数据块验证和修复
支持的操作系统
MAC Windows Linux
通知
多种事件通知方式,包括 : 电子邮件、局域网广播、传真、SNMP 陷阱和 SMS。
管理
用户帐号管理
组管理
文件夹管理 - 文件夹和子文件夹的访问控制
文件夹配额
Integration with Microsoft Active Directory (AD) and LDAP
Folder encryption with AES
EonOne 网页版管理软件
存储资源管理分析资源使用的历史记录
访问权限管理
用户帐号管理、组管理、文件夹管理
文件夹和子文件夹的访问控制(文件夹配额、全方位的访问控制操作选项)
所有控件,读取,读取和运行,写入,修改,列表(支持Windows活动 目录身份验证)
域用户通过CIFS / SMB、AFP、FTP和文件管理器登录Linux上的LDAP
可用性和稳定性
冗余化热插拔的硬件模块、支持设备映射器、反病毒、支持链路聚合、缓存安全技术、UPS、WORM (只支持文件级)、SMB Multichannel
认证
安全认证 : UL、BSMI、CB、EAC
电磁兼容认证 : CE、BSMI、FCC、KC
绿色环保设计
80 PLUS 认证的电源,超过 80% 的利用率
智能多档位硬盘降速
环境
温度
运行状态 : 5 到 40°C 无 BBU 或 CBM, 5 到 35°C 带 BBU 或 CBM
非运行状态 : -40 到 60°C
海拔
运行状态 : 海平面到 3,048m (10,000ft)
非运行状态 : 海平面到 12,192m (40,000ft)
相对湿度 :
5 到 95% 无冷凝,运行与非运行状态下
电源
电源 : 2 个 460W 冗余化热插拔 (80 PLUS Bronze)
AC 电压 : 100VAC @ 8A 或 240VAC @ 4A PFC (自动转换)
频率 : 50-60 Hz
尺寸 (W x H x D)
无把手 / 凸出部分
4U 24 盘位 : 449 x 174.4 x 500 mm
包装尺寸 (W x H x D)
4U 24 盘位 : 780 x 465 x 588 mm
重量 (无HDD)
19.18kg/ 42.28lbs
