指纹门锁常见的故障解决方法
触控感测
211人已加入
  指纹门锁坏了怎么办?指纹门锁没电了怎么办?指纹门锁指纹识别不了怎么解决?在消费者用户使用指纹锁的时候,虽然给生活带来了方便,但是作为电子产品,时间久了可能会遇到一些故障,比如指纹锁坏了一直响、指纹锁打不开等等。特别是买到次品,很有可能更闹心,这里提供解决方法。
  按指纹不能登录开锁怎么办
  解决办法:
  1、登录另一枚手指指纹。选择使用质量较好的手指(褶皱少、不起皮、指纹清晰)
  2、尽量使手指接触采集仪面积大一点,尽量平按手指。
  3、手指太干,扫描器不能检测到手指,可以先用手指擦一下自己的额头。
  4、清洁指纹防盗锁的采集窗。
  5、按密码用户登录。
  指纹门锁不能与PC通讯怎么办
  解决办法:
  1、请检查与PC的串口设置和考勤机的地址设置。
  2、检查通讯线路是否畅通。
  指纹锁LCD屏没有显示或显示错误怎么办
  解决办法:
  1、检查电源及各部分连接。
  2、联系厂家技术人员。
  指纹门锁系统死锁怎么办
  解决办法:关掉电源,将蓄电池开关打到关,再使系统重新上电。
  指纹门锁LCD显示出错XX
  解决办法:请将出错号码告知技术支持
  指纹门锁登录超时怎么办
  解决办法:手指放置位置不规范、手指放入太晚或外界光线太强,按照程序重新操作
  指纹门锁管理者已满
  解决办法:请先删除一个管理者,再登录
  指纹门锁常见故障说明
  尽管许多民用指纹识别设备对环境温度及温度的耐受力很高,但考虑到设备操作人的生理特点等因素,多数设备都把其使用温度范围限定在0~40℃以内,相对温度在95%以下。实际上,在较为恶劣的温度和湿度条件下,真正对正常工作造成影响的往往并不是设备的本身,而是使用该设备的人。
  人体手指上的皮肤在高温高湿的环境中,会自动地分泌出大量的汗液,使得所采集到的指纹图像变得十分模糊;在低温低湿的环境中,手指皮肤上的角质层则会变得没有光泽和粗糙,并且变得僵硬和没有弹性,形成所谓的“干手指”,导致采集下来的指纹图像纹路极淡且不连续。
  在零度以下工作时,人体手指上的汗渍还会在指纹传感器上结冰累积形成污垢,影响图像的采集,这些最终都会导致验证失败。此外,部分光电型的指纹识别设备还要求安装在避免有强光直射的环境,使用时可稍微用手遮挡强光再进行采集。
  综合这些因素,因此在我国大部分地区,指纹识别设备通常不适合常年在户外安装使用。
