安装余压监控系统的意义,它的作用简析
今日头条
1147人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。从防烟角度讲,机械加压送风系统的余压过低不利于防烟,因此余压越高越好。但是由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用方向与疏散设备恰好相反。若余压过高,则会以导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧之间压差过大,导致门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。显然,加压送风设计,首先应建立在安全疏散的基础上。
目前加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞,而如何能及时探测加压区状况,以高速加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压是一个关键问题,因此设置智能余压监控系统,是保证加压送风系统在火灾中完美使用的必然选择。
防烟楼梯间,防烟合用楼梯前室及前室外楼层走道部分别按规范要求设置压力传感器。上述各区域静压信号通过总线传输至相应余压控制主机,各余压控制器间彼此联网。系统经计算后可得出各楼层的防烟楼梯间至楼梯前室间的压差信号与楼梯前室至疏散楼层的压差信号。
压力传感器与控制器间采用CAN总线进行通信,控制器不断采集各层楼梯间、前室、楼层的压力数据,通过计算得出各楼层楼梯前室-疏散走廊之间的压差信号,以最大压差所在楼层(某层或某相邻三层的中间层)作为消防疏散楼层。控制器将以消防疏散楼层计算出的压差值判定旁通泄压阀的开关逻辑,排除因其余楼层余压压差过低或过高引发的系统干扰。
如疏散楼层的防烟楼梯间-疏散楼道之间的压差值大于设定值(地上:70Pa可调;地下:60Pa可调)时,即调打开该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀泄压;当压差值小于设定值(40Pa可调)时,即调小或关闭该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀。
如疏散楼层的楼梯前室-疏散楼道之间的压差值大于设定值(地上:50Pa可调;地下:40Pa可调)时,即打开该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀泄压;当压差值小于设定值(25Pa可调)时,即关闭该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀。
各余压控制器联网后采用控制器通讯总线传输信号至消防控制室管理主机。余压控制器除在消防状态下执行既定的控制逻辑外,平时状态下定期执行系统自检与泄压阀动作巡检程序。各余压控制器自检及阀体巡检结果通过控制器通讯总线实时传输至消防控制室管理主机内。
       fqj
