三孔插座的接地线起作用吗
电子常识
2687人已加入
  接地线生命安全的保护线!
  一般家用电器,用电部分接上火线和零线就能工作。有金属外壳的用电器,比如洗衣机、电饭锅、电冰箱等,也是这样,正常情况下,外壳是不带电的,人接触到也不会有危险。不过,由于老化或维修安装时操作不当等原因,会造成带电部分的绝缘层破损,进而,使金属外壳与火线直接或间接连通,人再接触外壳,电流就会通过人体流入大地,造成触电事故。如果将外壳接地,电流就用过接地线流入大地,人接触也没危险。
  当然,现在家庭电路安装有漏电保护器,一旦出现漏电(包括触电)现象,就会自动切断电路。但漏电保护器切断电路是需要时间的,在这段时间内流过人体的电流,会不会对人体造成伤害,伤害有多大,谁也说不准。如果有接地线,当外壳带电时,就有电流通过接地线流入大地,造成漏电保护器流出流回的电流不相等,漏电保护器就会动作,切断电路。同时,提醒人们及时检修线路,排除故障,消除隐患。所以,即使安装了漏电保护器,也必须有接地线。
