如何改善LED灯亮度
LEDs
397人已加入
  因为整流桥一般是在交流电转为直流电时所用的一个转换器件,其实它的内部是由四个二极管组成的。
  整流桥在通入交流电时,不管是在正半周期还是在负半周期四个整流二极管均有两个整流二极管导通,我们知道对于硅材料制作的整流二极管来说,它的管压降是0.7伏特,这样在每半个周期内都有1.4伏特的管压降,对于动辄输出是十几伏特到几十伏特的电压来说这个1.4伏特的压降对负载是没有什么影响的,其工作示意图如下图所示的那样。
led灯
  但是如果我们把桥式整流电路接入到只有5V的低压直流来说情况就有很大的不同了,因为LED灯在制作时都是计算好的在额定电压为5v的情况下发光是正常的,当我们在它的电源和LED负载之间无故加了一个整流环节,这样就会分担去1.4伏特的电压,那么加载负载上的电压只有3.6V的电压了,因此流过LED灯的电流会降低许多,因此会发现LED灯会变暗。
  我认为改善LED灯亮度的办法一种是用管压降比较低的整流二极管,比如肖特基二极管组成的整流桥电路,另一种是减小LED灯上的限流电阻,以增大LED流过的电流,还有一种办法就是把整流桥的交流的一端和直流的一端用导线短接,这样可以给LED灯的负载提高0.7V的电压,但是它的缺点是达不到它正接和反接都亮的目的了,其示意图如图所示。
led灯
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led灯
