变压器输出电压过高如何调节
变压器
274人已加入
  变压器输出电压高怎么办?10kv线路变压器输出电压高于430V怎么办?其实对于10KV变压器是有档位可以调的,一般有3档和5档,直接上图。
  变压器
  目前国内的生产生活中经常遇到的电压不稳偏高的情况一般是变压器高压偏高造成的。例如原本高压是10KV的电压等级,结果实际测量的是10.5KV,这种情况下就是变压器高压部分电压偏高,这样就需要调整变压器的档位以达到变压器的低压输出仍然是额定电压,下面是变压器怎么调电压图解说明,希望可以帮到你。
  变压器
变压器
变压器
  变压器调档原理:
  变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头 来改 变比 ,稳定变压器低压侧的电压从铭牌上可以看出变压器低压侧的 电压是400 V 就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
  变压器调档的规则是:高了高调,低了低调
  说明 比如过年过节,某小区居民都在用电,变压器负荷一下子升高,这时候低压侧电压就很低,家里的灯就变的很暗 ,电压不足,为了达到电器的额定电压,这是就要来调变压器档位了,根据相关负荷情况了来调档位,假设原本开关位置在3(10000) 这时我们就可以把开关位置调到4(9750) 这是变比变小,低压侧电压就相应的升高了。
