如何调变压器的输出电压
变压器
274人已加入
  电压标准合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压偏低,设备不能用,而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。那么如何调变压器的输出电压,变压器电压低怎么调高。
  我们国家民用变压器高压侧(一般为10kV)绕组标准设三档分接开关供调压;
  三档分接开关为:中间档对应电压Ue,另二档对应电压分别为+5%*Ue、-5%*Ue;
  三档的绕组匝数是变压器出厂时固定的:设Ue档时绕组匝数为Ne,+5%*Ue档时绕组匝数为N1、-5%*Ue档时绕组匝数为N2;低压侧绕组匝数N固定不可调。
  匝数N1大于匝数N2,匝数Ne介于N1与N2间;
  变压器的变比为n=(Ne、N1、N2)/N,n=Ne/N为额定变比;低压侧电压U2=高压侧U1/n;
  U1为系统电压,我们无法改变;
  若U2太低,由U2=U1/n知,我们只需降低n即可;
  请看看变压器分接开关现在在哪档,从n=(Ne、N1、N2)/N中选择n稍小的那档试试,依此类推。
  注意调档时须停电,按规范调档后要测绕组直流电阻合格后方可上电!
  电力变是要有档位(电压)的,由于受电变压器距变电所的距离不一,线路的压降会不一样,距变电所近的电压较高,一般用10500(1档),较远的用9500(3档),一般都用10000(2档),这样可以保证输出电压基本相同。
  举例说明:
  1、如果变压器是无励磁调压(俗称无载调压):
  1)、比如你有一台10kV输入,400V输出的配电变压器。你总归希望输出电压稳定在400V(实际是380V)。此时高压10kV方,一般分接开关有三档,比额定电压高5%的10500V(一档)、额定电压10000V(二档)和比额定电压低5%的9500V(三档)。
  2)、如果这时电网电压正好是10000V,你就把分接位置放在额定位置(二档)就可以了。
  3)、如果你的变压器离前面的变压器距离比较近,你的变压器输入电压可能大于10000V或更多,或接近10500V。应该把分接位置放在一档,基本能使输出电压维持在400V。反之放在三档。
  4)、无励磁调压的变压器,要调整档位很麻烦(高低压都要断电),所以一般情况很少动,变压器安装时,视当时电网电压情况而将档位就固定在哪个档位了。
  2、如果变压器带有载调压分接开关:
  1)、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或负载发生变化而引起的低压输出电压的波动,他都能使输出电压尽可能的维持在400V。
  2)、通常有载调压的变压器,用于要求电压精度比较高的场所。
