12v电瓶充满电要多久
电池技术
129人已加入
  说到电瓶,大家应该都知道,有朋友问12v充电电池充电时间,还有朋友想问12v的电瓶充满电后可以放置多久,这到底是咋回事?其实12伏电瓶充满电是什么标准呢,下边小编就来告知大家12v电瓶充满电多少伏,希望能够帮到您。
  12V蓄电池电压不是固定的,一般会比这个大,电量越大,电压越大。倍能电池或者万迪来电池一般是16.8V的充电器。电池使用过程中电压可以从10.5V~16.8V。建议直接搜索电池对应的充电器的电压。电池充电器的电压是固定的,如果没有使用同种电压的充电器也可。充电电流会随着充电的逐渐完成,而逐渐减小。怎样判断是否已经充满? 就是充电电流会变小。 而且,其实发电机内部有电压调节模块,它控制着输出的电压,精确的理想电压为14.2V,误差正负0.2V。电压一般也为14V,但也会随着发动机转速变化而变化,但是由于有发电机调节器最高输出电压14V。
  所以,一般12v电瓶充满电14伏为正常,精确的理想电压为14.2V,误差正负0.2V。
  电池的正确充电方法
  1、当今汽车上的电动设备越来越多,车主在使用这些电动设备时,尽量不要让蓄电池超负荷工作。蓄电池的超负荷工作会减少蓄电池的寿命。掌握正确的蓄电池充电方法很重要。
  2、首先将电池正极接电源正极,电池负极接电源负极。
  3、然后初充电分两个阶段进行:首先用初充电电流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3~2.4V为止。然后将电流降为1/2初充电电流,继续充到电解液放出剧烈的气泡,电压连续3h稳定不变为止。全部充电时间约为45~65h。
  4、充电过程中应常测量电解液温度用电流减半、停止充电或冷却的方法,将温度控制在35~40℃,初充电完毕时,若电解液比重不合规定,应用蒸馏水或比重为1.4的电解液进行调整。调整后再充电2h,直至比重符合规定时为止。
  5、提示:蓄电池一般二、三年更换一次。正确的蓄电池保养方法能保持蓄电池的正常的寿命,让你的电池“电力十足”。不仅让你省去了许多麻烦,更让您省了不停购买汽车蓄电池的银子。
