变压器常用的冷却方式有哪些
变压器
274人已加入
  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
  变压器常用的冷却方式主要有油浸自冷(ONAN)、油浸风冷(ONAF)、强迫油循环风冷(OFAF)、强迫油循环水冷(OFWF)、强迫导向油循环风冷(ODAF)、强迫导向油循环水冷ODWF)。 按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:
  1、油浸自冷
  31500kVA及以下、35kV及以下的产品;
  50000kVA及以下、110kV产品。
  2、油浸风冷
  12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;
  75000kVA以下、110kV产品;
  40000kVA及以下、220kV产品。
  3、强迫油循环风冷
  50000~90000kVA、220kV产品。
  4、强迫油循环水冷
  一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
  5、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)
  75000kVA及以上、110kV产品;
  120000kVA及以上、220kV产品;
  330kV级及500kV级产品。
  选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。电源应选择两个独立电源。
  油侵自冷式没有特别的冷却设备,它是利用油的自然对流作用,将绕组和铁心发出的热量带到油箱壁或管式(片时)散热器中,然后依靠空气的对流传导将热量散发。这种冷却方式常用于小容量变压器。
  油侵风冷式是在变压器拆卸式散热器的里侧,加装冷却风扇,利用风扇吹风加速散热器内油的冷却。同一台变压器,采用风冷式散热方式可提高容量30-35%。中等容量的变压器一般采用风冷的散热方式。
  强迫风冷和强油水冷两种冷却方式,是把变压器油箱中的热油,利用油泵打入油冷却器,经冷却后再返回油箱,冷却绕组和油箱。油冷却器作成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水做冷却介质将油中热量带走。这两种冷却方式有很强的冷却效果,大容量变压器普遍采用了这两种冷却方式。
  干式变压器的冷却方式有两种:
  1、AN-空气(循环)自然冷却;
  2、AF-吹风冷却。按干式变压器技术要求规定,在AN冷却情况下,变压器能满足额定运行要求。但干式变压器通常都带有风机,这是给用户应急用的。所以严格的讲,干式变压器只有一种冷却方式,就是空气自然冷却。
