交流电和直流电有什么区别
电子常识
2688人已加入
  交流电是指大小和方向都随时间变化而变化的电流,而直流电大小和方向不随时间变化,是恒定的。两者在使用中有许多区别,各有各的好处。尼古拉-特斯拉和爱迪生两人的恩怨大家应该都有所闻,这两人曾经因为交流和直流电引发“电流大战”。
直流电
  19世纪,爱迪生发明了直流电,是直流电的推广者,当时几乎所有人都认定直流电了,认为直流电的电流的方向始终不变,而交流电自始至终反复使电流的方向和大小在发生变化,在实践中是不可能使用交流电的。当时爱迪生正在大力推广和研究直流设备,不过爱迪生在发明灯泡的时候遇到很多棘手的问题,发现使用直流电,当距离较远时灯泡得不到足够的电流而无法发光。
  后来尼古拉-特斯拉出现了,他是交流电的推广者,曾经试图说服爱迪生,他建议——交流输电。交流电机比直流电机结构更简单,容易变压,可以简单、经济、可靠地解决提高输电电压的问题。但爱迪生对特斯拉所说的交流电具有诸多好处无动于衷,交流电建议遭到了爱迪生强烈的拒绝!
  再后来特斯拉去西屋公司上班,设计了很多交流设备,成熟地推向市场。后来却遭到了爱迪生的强劲打压,诋毁交流电,为了阻挠交流电发展,爱迪生除了当众做交流电电死动物实验、发动媒体报道交流电事故,还促成电椅的发明——用交流电执行死刑,他们之间的“电流大战”从此展开了。后来,在这场交直流之争中,具有远距离输电优势的交流电还是赢了。
  从他们的“电流之战”看得出,交流电跟直流电各自有各自的优缺点。直流电不宜远距离输送,而交流电可以远距离输送。上述提到直流电输送距离过远灯泡得不到足够的电流而发不出强光,因此直流电比交流电远距离传输损耗高。但是直流电远距离传输线路造价成本低于交流电且电压稳定也是它的优点,还有就是电子设备使用直流电不易发热。
  什么是交流电?交流电和直流电的区别
  首先,我们来了解一下这两者有什么区别。直流的话是指方向,大小都是稳定的,不随着时间发生改变,而另外一种就是指这两个方面都会跟着时间变化,我们平时的供电系统是会做周期性变化的。而他们都有着各自的优缺点,因为这一些,所以他们适合应用的地方才都不一样。
  直流电,他的方向不会随着时间而发生改变,所以比较稳定,现在电子设备中必须要有的一个功能特点,就是一定要有良好的稳定性,而在这里我们就要用到这一种,所以需要用到别的东西,在这两者之间发生一定的转变,并且它产生的磁场是比较稳定的,所以经常被用于一些比较重要的控制系统,例如变电站,移动通讯基站等等这一类的。
  交流电的电压,它可以通过变压器进行改变,但是另外一种却不能实现在一点,所以在长距离的电能输送中,我们是采用会变化的那一种类型的,主要是因为电缆都非常的长,我们学过物理就会知道,这样会让它的电阻非常的大,发生很大的能量损耗,所以一定要加大输出的电压,这样就能减少损耗。最后,在终端又可以通过变压器将高电压转化成比较合适的电压,正是这样,我们才会在大规模远距离上面都采用高压交流输电模式。
