电压不稳的原因及解决方法
电子常识
2687人已加入
  电压不稳定有二个方面。一个是电压偏差,一个是电压波动。 电压偏差是在某一时段内,实际电压幅值“缓慢”变化而偏离了额定电压,偏差是稳态的,就是我们所说的电压偏高或是偏低。 电压偏差的大小,主要取决于电力系统的运行方式,线路阻抗以及有功与无功负荷的变化。电压偏差主要是用电设备所处的位置及运行的时间,如线路末端电压偏低,后夜电压偏高等。
  电压不稳怎么解决
  改善电压偏差的主要措施有:正确选择变压器的变压比和电压分接头;合理减少线路阻抗;提高功率因数,合理进行无功补偿,并按电压与负荷变化自动接切无功补偿设备容量;根据电力系统潮流分布,及时调整运行方式;采用用载调压手段,如选用有载调压变压器等。 电压波动是在某一时段内,实际电压幅值“急剧”变化而偏离了额定电压,偏差是动态的,就是我们所说的电压忽高忽低。 电压波动主要是大型用电设备负荷快速变化引起的冲击性负荷造成的,大型电机的起停及加减载,如轧钢机咬钢,起重机提升起动,电弧炉熔化期发生工作短路,电弧焊机引弧,电气机车起动或爬坡等都有冲击负荷产生。电压波动的大小,主要决定于电压波劝的频度、波动量的大小及工作场所对电压质量的要求等。 抑制电压波动的措施有:增加供电系统容量,即更换大容量的变压器,或由大的电网来承担供电任务;提高供电电压等级;采用专用变压器和专线供电;改进生产工艺及操作水平;采用专用稳压设备等。
  电压不稳的原因
  电压的不稳定,主要是用电负荷的增大,以及线路的原因(如线路过小、老化等)。所以电压不稳是跟大量用电器投入有关系,但还有一些问题你没注意到,一,单线负载分配不均分,也就是说电工没有很好分配三相电线上负载的比例,导致有些相位上电压高而有些相位上电压低,处理办法在用电高峰时你量一下三相电压中那一相最稳而且最高的你就把你家的电接入这一相,二,外面供电,输电线路陈旧老化而且有些接头因时间长了有接触不良现象,这个不是你个人能解决的问题,三,电路中有大的电器,如大电动机,大电机的频繁起动给线路电压造成波动,另电焊机频繁使用也最容易给线路电压造成波动,这个主要是电路中的补偿器不够,这也是供电部门的事。
  电压不稳定的主要因素
  1、大负荷用户的存在,比如工厂用电,他们开机和停机的时候就会对电网造成很大影响,厂区周围的居民就会感觉到电压不稳;
  2、输配电网络中的故障,继电保护开关动作的及时会造成电压不稳,如果动作的不及时,那么就大面积停电咯;
  3、电网中无功功率消耗太多补偿不够,也会造成电压跌落;
  4、还有一些就是发电厂的问题了,尤其是现在新能源的出现,例如风力发电和太阳能发电,当风速条件不够的时候,风电场就会切出电网(也就是不能向电网供电了),也会对电网造成影响,电压也会不稳定。
  电压不稳原因及解决方法
  1:周围有大的工厂或大型设备。大型设备运转时周围的电力就会突然减弱。
  解决方案:选用三相稳压器解决。
  2:是用电高峰期,大家都打开了家里的电器。如空调,电脑,冰箱,电磁炉等。特别是空调和电磁炉启动是的高电流会使周围的电力突然减弱。
  解决方案:选用家用稳压器解决
  3:是供电变压器功率太小,用电高峰期电压不够用。
  解决方案:这个整改起来就比较难了。建议用全自动交流稳压器解决
  4:还有一个原因就是供电的线径太小,如果是自己家的线的话,;
  解决方案:建议换粗点的线径就可以解决。如果觉得不划算,工程太大,建议用稳压器解决。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电压
