今日头条
“有收无收在于水,收多收少在于肥”。农业中用这句谚语来强调水肥对于植物生长的重要性。而进入夏季,全国大部分地区气温升高,容易发生旱涝灾害。夏季又是作物生长最为旺盛的季节,极端的天气情况会影响植物的正常生长,作物生长过程中水肥适宜尤其重要。
如何知道作物对于水肥的生长需求呢?这就需要土壤墒情监测了,土壤的温湿度、电导率、氮磷钾含量对于植物的生长尤其重要。
土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。
土壤电导率用于描述土壤盐分状况,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义。
土壤中微量元素的含量较低或者较高都不利于对植物的生长。比如向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中的钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,既浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。
土壤速测仪是我一种快速检测土壤成分的传感器,可以实时精确检测土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等多种成分。土壤的成分指标对作物的生长起着十分重要的作用,使用检测仪可以准确检测土壤温湿度以判断土壤墒情,了解土壤是否需要浇水;通过监测土壤养分,如氮磷钾的含量来决定作物要不要施肥。
通过检测的数据来改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于最佳的生存环境,从而提高产量。了解了作物的生长要素之后就可以根据实际情况用水肥一体机灌溉施肥了。
水肥一体机通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成均匀、定时、定量的灌溉,浸润作物根系发育生长区域,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量,同时根据作物不同生长期需水,需肥规律情况进行不同生育期的需求设计,把水分、养分定时定量,按比例直接提供给作物。水肥一体化通过与灌溉施肥系统相结合,实现智能化精准控制。
相比于传统的灌溉施肥方式,水肥一体机具有以下优势:
省水:以前采用灌溉方式每亩一次需要60方水;而现在改用滴灌方式,一般大田作物根系深60厘米,滴灌每亩地一次滴灌10-15方水,可节水75%。整个种植区200亩,每年节水在96000方以上。
省肥:原来使用复合肥每月每亩地用肥30公斤,200亩需要6000公斤,考虑到用工成本,只能1次性把肥料施下去;现在使用液体肥每月分4次施,7亩地用80公斤肥,整个种植区只需用肥2280公斤,用肥使用量上节省62%,并且真正做到了少施多餐,肥效利用率大幅的提高。更重要的是:以前大量使用固体肥利用效率不高,没有吸收完的肥料沉淀到土壤里,造成土壤板结
省工:以前人工施肥,每人每天最多施肥2亩地,200亩需要50人2 天,人工工资12000元,使用水肥一体机后,只需一名工人,一键控制,一次施完200亩地最多只需2天时间,每月共施肥4次,节省人工11040元,节省下的工时和资金可投入到生产的其他环节。
水肥一体机注肥压力大,可适用于多种不同的灌溉形式,如滴灌、喷灌、卷盘、指针喷灌、微喷等,其中喷灌、微灌和管道输水灌溉等高效节水灌溉技术因采用“蓄水灌溉”“精确用水”“水肥一体化”技术而快速发展,成为最先进的灌溉节水技术。同时,将对植物生长要素数据实时上传至云平台,更方便我们了解和实际管理。
水肥一体机和土壤墒情检测仪可将所有数据分析整理后以GPRS/4G的通讯方式将数据上传至云平台。云平台支持手机、电脑等多种终端登录方式,管理者能够随时随地登录,查看当前施肥灌溉的实时情况。云平台能实时显示水泵和肥料泵的开关状态;4个肥料桶各自的搅拌状态、瞬时流量及总流量;管道内的混合肥料的实时EC和PH值以及12路灌溉区的灌溉状态等信息。用户还能获取土壤的温湿度值和养分值,可以针对作物的生长需求来定时定量的灌溉施肥。
土壤墒情监测+水肥一体机+物联网云平台,让监测更科学,让数据更直观,让管理更方便,让操作更简单,让农业更智慧。
fqj
