内存条兼容异常问题的原因及其解决办法
存储技术
626人已加入
  经常使用电脑的朋友都知道,电脑如果出现滴滴声的 电脑开机 故障就是内存条出现了问题。但是如果类似迅雷等软件突然出现问题时,大多数朋友可能就不会想到是由于内存出现了兼容性的问题了。下面,我就向大家介绍一下内存条兼容异常问题的原因及其解决办法。
  电脑出现内存兼容异常问题多是由于使用了劣质内存导致的。如果你的电脑是组装机,那么出现不开机的状况时首先要想到的是内存的兼容出了问题。发生这种状况时,通常我们只需将内存条的金手指用橡皮清洁之后再插进主板插槽就能解决问题了。
  当你的电脑突然出现花屏现象或者频繁死机现象时,我们首先要想到的是内存的兼容性问题。花屏的问题多是因为内存与主板不兼容导致的,出现了这种问题有两种解决办法。一是更换新的和主板兼容的内存条。二是将主板的bios系统进行升级,一般主板和内存条的不兼容都是由于bios版本不兼容导致的。如果升级了bios版本问题还是依旧存在,那么就只有更换内存条了。
  电脑有时会出现正在使用的软件突然不断报错的现象。在我们重新将该软件安装之后,系统还是在提示报错。即使将系统进行重装,问题还会出现。有的朋友为了解决这种故障将整个硬盘进行了格式化,但是也没有解决这个问题。很多朋友都不会想到,这种问题竟然是由于内存不兼容造成的,我们将电脑上的内存进行更换之后,就会发现该问题解决了。
  电脑运行时会偶然的发生死机和软件异常的情况,在重新启动电脑之后问题就会解决。但是,电脑运行一段时间之后,以上故障就又出现了。这是什么原因导致的呢?其实这种故障也是内存兼容异常导致的软件运行错误。具体的原因是内存条容量过小,当多个任务进程开启时,就会出现内存分配紊乱而导致死机、异常的状况。解决这种兼容异常的问题办法就是更换新的内存条或者将两个内存条交换卡槽进行测试。
  除了上述几种常见的不兼容情况外,还有一种状况是由于cmos中毒导致的内存兼容异常问题。cmos中病毒的表现是电脑系统显示的内存容量会突然减少,大多数程序都不能正常运行。解决这种兼容问题,我们先下载杀毒软件进行病毒的查杀,然后再在bios系统中将cmos的具体参数进行重新设置就能解决该问题了。
