涡轮流量计的常见故障处理
测量仪表
1529人已加入
  一、液体正常流动无显示,累积量数不增加
  1)供电电路或信号电路断路或接触不良;故障排除方法:用万用表检查,排除故障点
  2)显示仪的印刷线路板,接插件故障或接触不良故障;排除方法:更换印刷线路板
  3)前置放大器故障;故障排除方法:用铁条在检测头下快速移动,无信号输出,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
  4)供给前置放大器的电压太低;故障排除方法:发将电源电压提高至规定要求
  5)叶轮卡住不转;故障排除方法:去除异物,并清洗或更换损坏零件,更换零件后应重新标定
  二、流量显示逐渐减小
  1)过滤器堵塞,压损逐渐增大,使流量减小;故障排除方法:清除过滤器内杂物
  2)管道上阀芯松动,阀门开度自动减少;故障排除方法:修理或更换阀门
  3)叶轮受杂物阻碍或轴承间隙内进入异物,阻力增大使转速减慢故障;排除方法:清洗流量计,必要时重新标定
  三、流量为零时,流量显示不为零,显示值不稳
  1)传输线屏蔽接地不良,外界电磁场的干扰;故障排除方法:检查接地,排除干扰
  2)管道振动,引起叶轮抖动;故障排除方法:加固管线或在流量计前后加装支架
  3)截止阀泄漏;故障排除方法:检修或更换阀门
  4)显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏,产生干扰;故障排除方法:采取“短路法“或逐一检查,找出故障点
  四、显示流量与实际流量不符
  1)叶轮被腐蚀,叶片变形;故障排除方法:修理叶轮或更换后重新标定
  2)杂物阻碍叶轮旋转;故障排除方法清除杂物
  3)检测线圈输出信号失常;故障排除方法检查线圈绝缘电阻和导通电阻
  4)旁通阀泄漏;故障排除方法关严旁通阀,必要时更换
  5)流量计上游流速分布发生畸变或出现脉动流;故障排除方法找出产生畸变或脉动流的原因,采取措施予以消除
  6)显示仪表故障;故障排除方法修复显示仪表
  7)显示仪表接线不正确;故障排除方法更正接线
  8)显示仪表设定错误;故障排除方法更正设定
  9)实际流量超出规定的流量范围;故障排除方法更换合适口径的流量计
