笔记本是由许多电子零件所构成的精密机器
不小心打翻水,造成电脑进水了,?您是目瞪口呆慌不择路还是选择紧急救助?首先:立马拔掉电源,取电池关机。
笔记本电脑进水怎么办
第一步:首先应立即拔掉外接电池电源和外接鼠标等设备,如果按电脑的正常步骤关机,大部分机器大约需要4秒钟左右才能关机,在这段时间里,水就有可能流入电路板,造成短路故障,那样就后悔晚矣。
第二步:想办法把流进的液体和水清理干净。如果水是从电脑正面流进去的,就应该把电脑倒置过来,让水流出,等水流干后,再用干净的吸水纸把电脑表面的水渍擦干净。这时千万不要以为水已完全流出而急于加电观察,要知道大部分电脑都是在这一步上让心急的使用者加电测试时烧坏的。同时,也不要想把机内的水分吹干而用热吹风机吹风加热,因为电脑里的很多构件都是用塑料制成的,热吹风很容易使这些塑料变形,失去原有作用。
第三步:由于流进电脑的水和液体或多或少含有腐蚀性杂质,这些东西在电路板内会对电路板和器件腐蚀氧化。笔记本电脑的电路板一般都是由多层树脂材料粘合在一起。内部采用细铜箔走线,工旦夹层内的铜箔被腐蚀断掉,那么这块主板也就彻底报废无法修复了,因此应进一步拆开机器仔细进行清洁处理,拆开机器后取出主板,摘下机器上的cmos电池,用小刷子(可用牙刷代替)蘸点无水工业酒精,把进水部分的部位彻底洗刷干净,然后再通风干燥24小时,这样处理后的电脑才能真正做到万事大吉。如果键盘洒进水,应小心地把键盘上的键帽向上一个一个地抠下来,笔记本电脑键盘上的键帽都是用塑料卡子在键盘支架上卡着的,轻轻用力抠,是不会抠坏的。如果动手能力很强,可以把支架一个一个地取下来,记好键帽与键卡的对应位置。以免装回时装错位置:等全部支架取下后,掀开键盘最上面的胶皮垫后,就可以看到键盘的塑料线路板,然后用小毛刷蘸无水工业酒精清理干净就可以了。在擦键盘的印刷电路板时一定要轻轻地擦,不要把键盘上的导电墨层给擦掉了。
笔记本电脑的进水抢救黄金时间是在24小时内,因为笔记本是由许多电子零件所构成的精密机器,而大多数电子零件的特性又是最怕液体的伤害,一旦浸水随着空气的接触会带来电子零件氧化或短路。因此,万一您遇到这样的状况时,千万不要拖延时间。第一时间即做好上述自我急救处理并赶紧报修。
在此温馨提醒您,当笔记本进水时,切勿用吹风机对着吹,因为电脑内部构造精良,很多元器件外套塑料,如果高温烘烤,很可能损坏元件,从而毁掉电脑。
笔记本进水的正确处理方法是什么
一旦笔记本进了水,其后果不堪设想。轻则工作不正常,重的,还没有来得及拔掉电源马上就会造成电路短路,烧坏元器件,使辛辛苦苦攒的本本报废。
所以,不能让笔记沾上一滴水。如果不小心使笔记本进了水,不管是什么水(纯净水,茶叶水,果汁,饮料什么的等等),对于笔记本这样的精密电器来说可能都是致命的。切记,此时不管正在运行什么程序,不管与谁正聊地热乎,应该马上拔掉电源插头,取出电池,不能用正常关机,那样就来不及了,马上将笔记本倒置,让大部分的水先流出来,然后找一些吸水纸先把笔记本外面的水吸干,等待做进一步的处理。千万不要存在侥幸心理,认为无关紧要,即使是现在没有出现问题,那以后说不定哪一天问题就会找上门来,到那时,后悔可就晚了。
一般来说,先进水的部位大都是键盘,液晶屏进水的可能性不是很大。如果进水太多的话有可能顺着键盘流到主板上。接下来我们就是找来合适的螺丝刀等工具,把笔记本拆开做进一步的检查。不同型号笔记本的结构都大同小异,先把键盘拆下来,仔细观察观察,只要拧几根螺丝就行了。拆下来以后,就可以看到主板了,看主板有没有进水,如果进水的话,可先用吸水纸把水吸干,然后用医用棉球蘸无水酒精(不要用医院皮肤穿刺消毒的那种,那种是加水稀释过的75%的)轻轻地擦拭电路板,如果一遍不行,可以反复擦拭2-3遍。决不能用清水,因为不管什么清水它都含有一定的化学物质,时间长了,会把主板腐蚀掉,同样会使笔记本报废。因为无水酒精具有全挥发性,擦拭过以后让它自然晾干为好。
主板清洗过以后再把键盘拆开,只要笔记本进了水,键盘便是第一受害者。键盘的清洗和主板差不多,同样是用无水的酒精,只不过笔记本的键盘拆开的螺丝要多一点,要多花一点时间罢了。
全部清洗过,晾干以后就可以把各个部件按照原来相反的顺序装好,使它恢复原状。这时候就可以通电试机了。
       责任编辑:pj
