电动车控制器的常见故障有哪些
控制/MCU
1933人已加入
  电动车有很多不起眼,但是很重要的小部件,而电动车控制器就是其中之一。别看控制器不起眼,但是你的电动车的启动、进退、停止可全靠它了。
  什么是电动车控制器?
  电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件。它就象是电动车的大脑,是电动车上重要的部件。
  主要控制电机的转速,同时兼有多种保护功能,如欠压保护、限流保护、刹车断电等。
  电动车控制器的常见故障有哪些
  一、电动车骑行噪音大带负荷速度变慢,车子停稳后车子不能零启动,待电机转起来才能运转正常。
  诊断及维修:这属于电机缺相症状,现在控制器多为智能的,由于缺相零启动会抖动。这可能是电机霍尔损坏而产生的“病态”,还有一种可能就是控制器内部某一相线电路出现问题。先仔细检查连接线是否有问题,霍尔、连接线都检测正常的话,那么就是控制器内部元件产生了故障,请更换控制器!
  二、电动车通电不走推行费力,推行时发出“噔噔蹬”的声音。
  诊断及维修:出现这种情况是电机线因接触虚接造成连电短路,可以拔掉电机三根粗相线,推车费力现象消失,说明控制器坏了,请给予更换。如果依然推行困难,电机的问题,有可能电机线圈短路烧坏造成的。
  三、电动车控制器失效,原因一般有以下4种:
  1、功率器件损坏
  功率器件的损坏,一般有以下几种可能:电机损坏引起的;功率器本身的质量差或选用等级不够引起的;器件安装或振动松动引起的;电机过载引起的;功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。
  2、控制器内部供电电源损坏
  控制器内部电源的损坏,一般有以下几种可能:控制器内部电路短路;外围控制部件短路;外部引线短路。
  3、控制器工作时断时续
  控制器工作起来时断时续,一般有以下几种可能:器件本身在高温或低温环境下参数漂移;控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态;接触不良。
  4、连接线磨损及接插件不良或脱落引起控制信号丢失
  连接线磨损及接触插件接触不良或脱落,一般有以下几种可能:线材选择不合理;对线材的保护不完备;接插件压接不牢。
  控制器的安装应该注意的要点
  控制器控制着电机,大家在接控制器时一定要细心,安装,接线不可马虎,转把线最好不用接插件,最好把转把线直接连上,用绝缘胶带“包扎”好,因为转把接插件万一进水会造成车不走或是飞车不受控制出现危险。还有电源线,电机线要接实在,最好用焊锡焊接下,以免接触不良而损坏!同时避免骑行因虚接而造成线烧断或电机线粘连而烧坏控制器!
