EMC整改措施的注意事项
EMC/EMI设计
1296人已加入
  对产品进行EMC整改时,首先应考虑到单个产品整改与批量生产时的差异性。
  一般来说,EMC整改时会对产品各个部分进行仔细调整,所使用的对策及元器件都是反复挑选的。而在批量生产时,由于生产为流水线作业,很难对产品各个部分仔细调整,再加上所采用元器件的批量离散性,批量生产产品的EMC性能也会参差不齐。只有在产品整改时为这种差异留下足够的裕量,才能保证批量生产产品的EMC标准符合性。若批量生产的工艺一致性控制良好,所使用元器件的一致性很好,同时考虑到实验室测试设备不确定度,传导骚扰的整改至少要有4dB的裕量;辐射骚扰的整改至少要有6dB的裕量。若工厂的生产工艺一致性控制不是特别到位(如主要是手工或半手工操作,而非计算机控制的自动化操作),所采用的元器件离散性较大,建议裕量至少再提高3dB。
  必要时,可通过对EMC整改后批量生产的产品抽取至少三台样品进行相关项目检测,以确定是否均满足标准要求及结果的离散性如何,是否符合标准中对批量产品测试的标准符合性的判定准则。若都合格,则可判断该整改措施是合适且有效的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
