BP架构工控机有什么优势
工业控制
1285人已加入
  BP架构工控机的优势有哪些?
  一、极佳的扩展性
  工控机作为工业现场的控制中心,会接上多种扩展卡,扩展卡以ISA卡、PCI卡、PCIE卡等为主。根据用户的需求,所使用的ISA、PCI、PCIE槽也不同。如某些传统的数控机床厂家,为保障其早期在ISA技术上的投资,会采用传统的ISA控制卡为主。而一些从事视频监控的厂家,由于ISA带宽根本无法满足苛刻的视频带宽需要,必然要采用PCI视频捕捉卡,但是也许会同时选择几个ISA界面的I/O卡配合摄像头云台使用。针对工控机客户的多样性需求,PICMG1.0无源底板标准最高可提供20个扩展槽,ISA、PCI、PCIE插槽数目可根据用户需求随意调整,具有极佳的扩展性。
  二、维护时间少
  工控机通常用于控制不间断的生产过程,一旦发生故障将会导致质量事故。因此要求工控机具有高可靠性,确保平均无故障工作时间达到几万小时,同时尽量缩短故障修复时间,以达到较高的运行效率。若修复或更新系统时需更换整个母板,将延长修复或更新时系统的停机时间,在工业现场是不可接受的。如此,取消母板架构,而把核心的CPU处理单元做在一张插卡上,其它的扩展界面则做在底板上,底板由连接器和无源器件组成,能有效降低停机时间,使得系统更新和修复变得简单。
  三、散热性能好
  散热结构的合理性是关系到工控机能否稳定工作的重要因素。温度过高会导致工控机系统不稳定,加快零件的老化。而随着CPU主频的不断提高、高速硬盘的普遍使用、高性能显卡的频繁换代,工控机内部的散热问题也越来越受到重视。目前大多数BP架构工控机采用双程式互动散热:外部低温空气由机箱前部高速滚珠风扇和机箱两侧散热孔吸入进入机箱,经过硬盘架、各种板卡等到达CPU附近,在经过CPU散热器后,热空气一部分从机箱后部的两个高速滚珠排气风扇抽出机箱,另外一部分通过电源风扇排出机箱。其特点是风量大、转速高、发热少、使用周期长、噪音低,实现高效散热。
