电线电缆在运行中出现发热现象的原因是什么
今日头条
1191人已加入
电线电缆通过一定负载电流时,一定会发热的。随着负载电流的增大,电线表面温度就越高,如果不及时处理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电线,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5 ~ 10度。所以电线表面温度在60度以下基本是安全的,从电源维护考虑,当然是温度越低越好。
电力电线在运行中发热原因如下:
一、电线导体电阻不符合要求,造成电线在运行中产生发热现象。
二、电线选择型不当,造成使用的电线的导体截面过小,运行中产生过载现象。长时间使用后,电线的发热和散热不平衡造成产性发热现象。
三、电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其他热源太近。影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
四、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电线产生发热现象。
五、电线相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
六、铠装电线局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电线运行中产生发热现象。
电力电线产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电线继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电线发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
       fqj
