强大蒸水洗,华帝飓拢吸油烟机常用常新
调研报告显示,只有三分之一的消费者在购买油烟机前,会关注自清洗功能,但在购买之后,清洁不方便却成为了让所有用户头疼的头号问题。基于此,华帝推出创新产品“飓拢吸烟机J659AH”,不仅具备不跑烟、大吸力的优异性能,还搭载了强大的蒸水洗系统,让清洗变得更简单,让油烟机常用常新。
一键蒸水洗,顽固油污清洗变简单
俗话说“好车况全靠养”,好烟机其实也是一样的道理。很多人家里烟机越用越难用,出现油烟抽不干净、噪声变大等情况,很大一部分原因就是烟机内芯被油污附着,导致运行变慢,转速不均匀等问题。
那洗洗不就行了?道理的确是这样的,但一旦尝试去清洗就会发现,这是一件说易行难的事情——不仅烟机的拆卸难度很高,而且常年累积的油污十分顽固。
另外,养烟机与养车不同,很难在身边找到提供专业烟机清洗的服务。这也就导致了许多家庭的烟机从安装到报废,可能一次都没有清洗过。
为了彻底解决这个问题,让“飓拢吸”的性能持久发挥,华帝打造了一套先进高效的蒸水洗系统,就像是出厂就自带的一支“清洗队”,随时可以开启自清洗程度,保持烟机内芯清洁,无负担地高速运行。
具体来说就是“三步洗”:第一步,高温蒸汽+高压热水,将固态油污软化分解为液态油脂,同时进行杀菌抑味;第二步,3D喷口360°逆向冲刷液态油脂,80℃高温热水高压冲洗不留死角;第三步,全程高转速甩油甩水,停止出水后出蒸汽后,最后留出60秒甩油风干,保证内芯洁净清新。
“飓拢”油烟,22m³/min大风量强吸强排
华帝飓拢吸烟机J659AH是一台重新定义了侧吸式烟机的产品,它通过加长快速导烟板、穹顶拢烟结构、增压大吸力,达到了油烟无处可逃的效果。
外形结构上,导烟板和穹顶拢烟腔的优化是显而易见的,而大风量、大风压则是通过风轮、蜗壳等结构之间协同工作、无间配合来实现的。
首先,华帝飓拢吸烟机的风轮中心距离负压区最近距离仅70mm,更近的距离,让吸烟速度更快;其次,风轮的厚度为25cm,共66片叶片,比常规风轮多出5cm以及多出6片。每次旋转吸排的油量更大;最后,V型畅排蜗壳可以让油烟排出更为顺畅。
经过综合优化,华帝飓拢吸烟机的风量达到20m3/min,瞬时强吸风量也达到了22m³/min,最大静压:480Pa(标称静压365Pa),能让用户在爆炒时,快速吸除更猛烈的油烟。
挥手隔空智控,实现安静烹饪环境
这里还有一个有趣的交互,就是华帝油烟机标志性的挥手控烟功能。挥手控烟利用体感手势操控,简单来说,就是不必直接触控机身,可以通过挥动手掌,便捷的来调控油烟机的功能,比如开机、关机、启动风量、启动照明灯等。
不妨将烹饪的过程比做一次交响乐演奏,而厨师就是乐团的指挥。挥手控烟可以让厨师在需要换挡、切换爆炒等模式时,轻松地告诉烟机指令,不需要仔细地寻找具体切换按钮。
另外,值得一提的是,即使是使用三档风量,华帝飓拢吸烟机的噪音也只有54dB,运行很安静,这就让每一次的厨房协奏曲都变得更惬意了。
少了蒸水洗的烟机都不能称之为高端烟机。华帝飓拢吸烟机J659AH既打造了全新的穹顶设计侧吸烟机结构,将除油烟性能带到了新的高度,又通过蒸水洗这一神器,让好烟机长久保持高性能,为用户带来了实实在在的便利。
如果你对烟机的性能有很高的要求,同时不想在保养烟机这件事情上耗费时间,那么搭载蒸水洗技术的华帝飓拢吸烟机J659AH是一个选择。
