监控系统线缆维护要求
监控系统维护要注意各系统设备与各种线路的连接是否符合监控系统长时间运行的要求。由于安防监控系统设备之间的连接涉及很多线路,如果处理不好,特别与主要设备相接的线路连接不当或连接错误,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等,从而导致设备性能下降,甚至毁损设备。在这种情况下,应根据故障现象冷静分析与排查,判断线路连接出现问题时可能会产生什么样的故障现象。
此外,还备注意系统各设备与各种线路的连接是否符合监控系统长时间运行的要求。
其次,注意传输线缆质量与特性阻抗的匹配。众所周知,有的工程商在做工程项目时,为节省工程费用往往选购一些便宜的、 非正规的传输线缆,结果是坑了自己。因为传输线缆质量不好,往往会给系统的调试与设备的维护、维修带来很多问题,不仅会增加工作量,而且所用经费也会超出当初购置传输线缆节省的费用,因此,应当注重传输线缆的质量,以及其特性阻抗的匹配。
传输线缆的特性阻抗不匹配,就可能导致在监视器画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,且干扰信号的频率基本是行频的整数倍。而这些干扰现象,往往都是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求而引起的。对于此类干扰,应尽量使系统内各设备阻抗匹配,特别是在选购视频电缆时,要确保线缆质量,必要时应对电缆进行抽样检测。
第三,注意设置好通信接口或通信协议等参数。通信接口或通信协议等参数的设置,经常出现在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间。也就是说,在工程安装时,所选用的控制主机与解码器或控制键盘等,必须设置好通信接口或通信协议等参数。如果没有设置好通信接口或通信协议等参数,肯定就会造成一些不必 要的故障。
因此,在主机、解码器、控制键盘等安装时,应特别注意通信协议等参数的设定。
第四,注意避开视频干扰。要注意避开视频受到干扰,因为视频干扰会造成很多的视频故障。例如:
①在监视器的画面上出现一条黑杠(条)或白杠,并且向上或向下滚动,这就是所谓的50Hz工频干扰。这种干扰多是前端与控制中心两个设备的接地不当,而形成电位差环路过入系统引起的。当然,也有可能是设备本身电源性能下降引起的。
②所监控的图像有雪花噪点,这类干扰主要是由传输线上信号衰减,以及耦合了高频干扰所导致的。
③视频图像有重影,或图像发白、字符抖动,或在监视器的画面上产生若干条间距相等的条干扰。这是由于视频传输线缆或者设备之间的特性阻抗不是75Ω,导致阻抗不匹配造成的。
④斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像,但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多,也较复杂,比如视频传输线缆的质量不好,特别是屏蔽性能差,或供电系统的电源有杂波,也可能是因为系统附近有很强的干扰源。
⑤大面积网纹干扰,也称为单频干扰。这种现象主要是由于视频传输缆线缆的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或者是由于BNC接头接触不良所导致的。
第五,注意选好设备电源。电源问题引发的设备故障,主要有如下几种可能。
1、供电线路或供电电压不正确;
2、功率不够(或某一路供电线路的线径的降压过大等) ;
3、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
因此,必须注意选配好安防视频监控系统设备电源,要使其参数满足设备的要求。
