通常,认真做好安防视频监控系统设备的日常维护工作,对于延长设备的寿命,减少设备的故障,确保安防视频监控系统设备的正常工作,具有十分重要的作用。日常维护的措施大致可归纳为防热、防潮、防尘、防腐蚀、防磁、防干扰、防雷等多个方面。
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
1.防热
由于绝缘材料的抗电强度会随温度的升高而下降,且设备电路中的元器件的电参数又易受温度的影响,因而对安防视频监控系统设备的温升均有一定的限制, 通常规定不应超过40℃;特殊高温环境设备的最高工作温度也不应超过65℃。一般, 用手背触及电子设备中的发热部位,以不烫手为限。因此,必须要防热,在设备摆放时,应与墙壁保持一定的距离, 以确保良好的通风散热性能,必要时可摆放在空调房中。
2.防潮
在某些湿气较重的地方,必须在维护过程中对安装位置、设备的防护进行调整,以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。因为安防视频监控系统设备内部的变压器及其他线绕元器件的绝缘程度会因受潮而下降,从而出现漏电、击穿、霉烂和断线等现象,使设备工作出现故障。因此,必须采取有效的防潮与驱潮措施,对于长期闲置不用的电子设备,应按说明书的要求或在每年雨季后定期通电驱潮。值得提出的是,温度的剧变也会吸附潮气。例如,在我国北方地区,冬季室内外温差可达40~50C,当电子设备从室外移至室内时,其表面就会吸附潮气,因而应及时检查擦净。
3.防尘
对于安防视频监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接放在有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,因而需要做好防尘的维护工作。例如,摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快蒙上一层灰尘、炭灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重时还会影响录像效果,甚至会损坏设备,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。
由于灰尘有吸湿性,也会使设备的绝缘性能变坏,或者导致电击穿,或者使活动部件和接触部件的磨损加剧,从而使安防视频监控系统设备不能正常工作。因此,要使安防视频监控系统设备处于良好的工作状态,首先应保持其外表清洁。
一般,平时要用毛刷、干布或沾有绝缘油的抹布或纱团,将设备设备的外表擦干净。需要指出的是,禁止用沾水的湿布抹擦。如果设备的外表黏附有松香或焊油,应使用蘸有酒精或四氯化碳的棉花擦除。
对于设备内部的积尘,应利用设备检修的机会,使用橡胶气囊或长毛刷吹刷干净。在吹刷过程中,应注意避免触动石英晶振、振动子等插接式器件:如果要拆卸,应事先做好记号,以免在安装时接错位置。
4.防腐蚀
由于摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、炭灰等的混合物,这些混合物具有腐蚀性,因而安防视频监控系统设备要注意防腐蚀。
需要注意的是,要避免安防视频监控系统设备靠近酸性或碱性物体,尤其对于装有干电池的电子设备,应定期检查,以免发生漏液或腐蚀。例如,装有干电池的遥控器或收录机等设备,当较长时间不用时,应取出干电池另行存放,否则可能会发生漏液或腐蚀。
5.防磁
有些靠近强电磁工作的设备,还需要防磁,避免靠近带有磁性物体。例如,过去安防中大量使用的CRT显示器,在靠近磁性物体时,就会使CRT显像管中的电子束受到外部磁场影响,而偏离正确的扫描轨迹,从而导致色纯度不良。
6.防干扰
防干扰则主要指在布线时要将强弱电分开,把电力线缆、通信线缆、视频线缆分开,严格按通信和电力行业的布线规范施工。
7.防雷
从事机电系统的维护工作的人都知道,在雷雨天气时,设备遭受雷击是常事,这会给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监控设备在维护过程中必须高度重视防雷问题。
防雷的措施在(现代安防视频监控系统设备的剖析与解读》讲述过,主要是做好设备接地的防雷地网,应按等电位体方案做好独立的电阻小于1Ω的综合接地网,并杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法, 以防止电力防雷接地网杂波对系统设备产生的干扰。
