任何设备都是在一定的环境中工作的,环境不良将加速或造成设备发生故障,所以熟悉环境对设备的影响,认真做好设备的日常维护工作,对于延长设备寿命, 减少设备的故障,确保设备正常工作,具有十分重要的作用。
1.盐雾
盐雾对监控设备的影响主要表现为其沉降物溶于水(吸附在设备上和设备内的水分),在一定温度条件下会腐蚀元器件、材料和线路或改变其性能,结果会使监控设备的可靠性下降,故障率上升。
盐雾是一种氯溶胶,主要发生在海上与海边,在陆上也会因盐碱被风刮起或盐水蒸发而引起。盐雾的影响范围主要在离海岸约400 m,高度约150 m的范围内。超出此范围,其影响就迅速减弱。在室内,盐雾的沉降量仅为室外的一半,因此,在室内、密封舱内,盐雾的影响将变小。
2.霉菌
霉菌是指在营养基质上面形成绒毛状、蜘蛛网状或絮状菌丝体的真菌,其种类繁多。霉菌的繁殖是指它的孢子在适宜的温/湿度、pH值及其他条件下发芽和生长。最适合霉菌的繁殖温度是20~30°C,霉菌的生长还需营养成分与空气,元器件上的灰尘、留下的汗迹、油脂等都能为它提供营养。
霉菌的生长会直接破坏作为它的培养基的材料,如纤维素、油脂、橡胶、皮革、脂肪酯脂、某些涂料和部分塑料等,使材料性能劣化,造成表面绝缘电阻下降,漏电增加;霉菌的代谢物也会对材料产生间接的腐蚀,包括对金属的腐蚀。
3.机械
机械环境主要是指监控设备在储存、运输及使用的过程中所承受的机械振动、冲击和其他形式的机械力,例如,在运输过程中,监控设备必然会受到机械振动的影响。当然,在运输和储存的情况下,生产厂家的合理包装会减小机械振动的影响:在安装和搬动时,要防止摔打、滚动等情况发生,以免使紧固件松脱、机械构件或元器件损坏:在运行中,则要靠上备本身和安装时采用的防振措施来抵消机械振动的影响。对监控设备而言,最具破坏的现务是整机或其组成部件与外界的机械振动发生共振,严重的共振会使元器件、组件和机箱结构断裂或损坏。
一般, 安防视频监控系统设备或电子设备都要求安装在专门的电气控制室或其他基本没有机械振动的地方。所谓基本没有机械振动,通常是指当振动频率在0.1~14Hz时,其振动幅度不超过0.25 mm。
