如何判断线路是否漏电
  测量220伏线路是否漏电时,一个是线路长时间没用或环境不好有潮湿现象,一个是家里的漏电保护器或空气开关频繁跳闸。
  在实践中慢慢掌握,必须完善电工证,持证上岗,安全第一。
  说说第一个情况:这里有很多电工同仁已经讲得很详细了。把万用表调到欧姆档乘1K或乘10K档,首先看看线路是否有电,确定没电后。把万用表的两个表笔分别搭在两颗电线上,如果表的指示有所波动较大(可以不记读数)1. 可以确定线路漏电了。 2. 表的指针没有波动,可以把表笔一头搭在任意一颗电线上,一头搭在地线上或暖气铁管上,如果发现有任意一个电线,有表针波动较大(当然轻微一点波动,有可能是电容效应,熟练电工自己掌握),可以确定线路漏电了。
  第二种情况:1. 漏电保护器频繁跳闸,停电后确定没电了,用上述方法测量判断即可。一般漏电保护器漏电电流为30毫安秒断。2. 如果漏电小于30毫安,电闸就不会跳闸。如果装的不是漏电保护器而是普通的空气开关,那么你就会发现电费有所增加。那么这样的情况都会有漏电发生的,最后再用万用表确定一下。
评论(0)
发评论
jf_72408358 2022-09-23
0 回复 举报
家中的照明灯关掉后,灯仍然显示有微微的灯光是怎么回事 收起回复
