手机锂电池性能测试专家提供全方面的解决方案
今日头条
1184人已加入
手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、.锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝(polyswitch)组成,手机锂电池具有容量大、体积小、寿命长、无记忆效应、自放电率低、绿色环保等优点,但是近年来,手机锂电池爆炸的事故也频频被爆出,所以手机锂电池的安全问题备受关注,因此需要对手机锂电池进行严格的性能测试,测试时需要一款可以起导通作用的模组,用来导通电流和传输信号,而凯智通自主研发并具有专利权的“弹片微针模组”,不仅具有导通和连接作用,而且还可以提供测试时所需的“大电流”。
为了保障手机锂电池的安全性,手机锂电池基本测试主要从电性能测试、安全性能测试、环境及机械性能测试、储蓄性能测试这四个方面入手。具体可以分为:
电性能测试:循环寿命测试、容量比率测试、高低温测试、GSM放电测试等。安全性能测试:过充测试、过放测试、常温外部短路测试、高温外部短路测试等。环境及机械性能测试:恒定温湿测试、冲击测试、跌落测试、撞击测试等。储蓄性能测试:高温储蓄测试、常温储蓄测试。
在上述的手机锂电池安全性能测试中,分别需要不同的检测仪器来测试手机锂电池的安全性能,在手机锂电池测试中需要解决大电流、小间距的难题,传统的pogo pin探针模组能通过的电流仅为1A,在小间距中可应对的pitch值也仅在0.3mm-0.4mm之间,远远达不到手机锂电池的测试需求。值得注意的是:在对电池连接器公母座测试时,相关厂商都是直接进行公母座对接测试,这样会对电池连接器损伤很大,容易出现损坏或者接触不良的情况,并且测试效率很低。
作为具有导通和连接作用的弹片微针模组,在性能和寿命上都远超pogo pin探针模组,而且最主要的是面对电池连接器公母座测试有很好的应对方法。
在应对手机电池BTB连接器测试时,将锯齿型的弹片连接BTB连接器公座,在测试时,弹片微针模组的弹片与BTB连接器弹片顶部多点接触,可保证接触的稳定性。将尖头型的弹片用于BTB连接器母座,测试时弹片头部插入BTB连接器内弹片开口之间,对BTB连接器产生一定的张开量,使弹片微针模组的弹片接触面与BTB连接器弹片两面一直保持接触状态,保证测试的稳定性。
在pitch值≤0.2mm的领域中,弹片微针模组都能很好地应对,可取值最小可以达到0.15mm连接稳定,可应对的pitch值范围通常在0.15mm-0.4mm之间。
大电流弹片微针模组是弹片为一体成型的结构,后期加硬镀金处理有利于增强导电性能,不同头型接触不同的测试点,保证连接的稳定性,支持定制化,能通过高达50A的大电流,电流传导于同一材料体内,电阻恒定,无电流衰减,过流能力强大,大电流弹片微针模组平均使用寿命在20w次以上,面对高频率测试也不会有压力,无需频繁更换,大大提高了测试效率。
fqj
