污水螺旋板换热器腐蚀现象形成的原因分析
今日头条
1192人已加入
污水螺旋板换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。因此,螺旋板换热器的利用率及寿命是值得研究的重要问题。
由污水螺旋板换热器的损坏原因来看,腐蚀是一个十分重要的原因,而且换热器的腐蚀是大量的普遍存在的,能够解决好腐蚀问题,就等于解决了螺旋板换热器损坏的根本。要想防止换热器的腐蚀,就得弄清楚腐蚀的根源,现就污水螺旋板换热器的腐蚀的原因从以下几方面进行讨论。
一、设备腐蚀发生的原因以及分类
通常情况下,由于化工设备使用环境的特殊性,所以一般是金属制品,对于金属来讲其本身的结构是极其容易发生腐蚀的,温度、湿度以及空气等外部的环境会直接的 导致金属发生腐蚀现象。工业环境下,特别是化工企业,生产中都涉及到一些氧化-还原性的气体、介质等,加上生产车间的湿度较大、温度较高,所以就会在金属 的表面发生强烈的化学反应,从而形成腐蚀。
二、设备防腐措施的方法
1.合理选材,优化设计
污水螺旋板换热器设备的腐蚀与材料息息相关,在化工材料的选择过程中,要围绕腐蚀发生的情况,注重选材的合理,要充分的考虑到介质的性质、环境的温度以及运行的压力等等,根据化工原料的要求啦设计设备的结构和类型。结构的设计应该围绕化工设备生产运行中的生产要求和应力的特点,在设计中需要注重一下几个方面:首先是产 品的产品的结构要求应该要与生产化工产品的耐腐蚀要求相一致;其次是要注意化工设备的运行稳定性和流畅性,防止具有腐蚀性能的介质的停顿、热负荷分配方面 的不够均匀以及蒸汽的凝结和腐蚀产物的累积;然后是要注意对于外力的保护,防止因交变应力而引起的疲劳腐蚀。
2、环境防腐处理方法
环境防腐处理就是通过使环境在不影响生产工艺的条件范围下变化而降低腐蚀作用,主要可以通过以下几个方面:一是去除环境中的腐蚀性物质。去除环境的腐蚀性物质,包括去除环境中的水分和氧气以及其他的有害成分,可以通过添加脱氧剂来去除氧气,通过依靠除湿来使金属的表面保持在露点以上,并对装置内的水分控制在 一定的指标下面。
3、规范操作,减少腐蚀程度
设备的防腐不仅需要从材料以及防腐手段上面着手,也要注意平时的操作的规范性来达到防腐的效果。在平时的工作中,要对工人进行操作培训,提高工人的安全 生产意识和规范操作能力,严格的遵守操作要求,不准超压、超温、超负荷运行。并且,要注意日常的维护和修理,对于一些腐蚀性能较差和压力容器要注重其养 护,尽量是能够建立设备的档案,对于其制备原料、施工环境等做好相应的检查和记录,以便在日常的工作中能够有效的运作,提升化工设备的防腐性能。
fqj
