室外型LoRaWAN网关的射频头使用时的注意事项
今日头条
1194人已加入
室外型LoRaWAN网关的安装环境,可以参见图1,在防护上,往往需要比室内型网关做的更好才行,比如需要防雷、防水、防尘。
图1  室外型LoRaWAN网关的常见安装环境
室外型LoRaWAN网关的防雷,可以参考文章,《室外型LoRaWAN网关都有哪些办法防雷?》。室外型LoRaWAN网关RAK7249的外壳对外支持5根N头天线,每个天线的功能不一样,在实际应用中,看客户需要的配置,如是否需要4G,有可能实际不需要全部安装。
这时候,射频头有可能成为潜在的进水、进尘的入口,需要进行一定处理,才不会影响室外型LoRaWAN网关的实际使用。处理的时候,需要分两种情况进行处理:1、有几根天线根本就使用不到,对外不需要出射频头;2、个别的天线只是不安装,射频头要保留。如果是第1种情况,射频头不用保留,可以在发货时选用配件把射频头开孔用结构件封上,具体如下:
A:如图2所示的室外型LoRaWAN网关的外壳后面的四个天线开孔,可以选用法兰N型头盖板,用4颗M3螺钉固定,将相应开孔封上;
图2  室外型LoRaWAN网关的外壳后面的四个天线开孔
如果只是不接天线,那么室外型LoRaWAN网关的N形射频头正常安装,只不过当某个射频头不安装天线时,可以用N头保护盖将该射频头防护起来,直接拧到N头上即可。
本文介绍了室外型LoRaWAN网关当不需要安装所有天线的时候,射频头如何处理,以避免进水或进尘,从而不影响LoRaWAN网关的正常使用。
fqj
