连接器
①绝缘电阻衡量电防水连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。绝缘电阻的具体作用是衡量防水插头各个接触件之间以及接触件与外壳之间绝缘性能的重要指标,它的数值需符合行业规定范围之内,否则将导致防水插头不能正常或者不能完美地使用。
②抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征防水连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
③接触电阻高质量的电防水连接器应当具有低而稳定的接触电阻。防水连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。一个高质量耐用的防水插头所具备的接触电阻应用满足较低并且够稳定等特性。防水插头的接触电阻范围波动较大,可从几毫欧到几十毫欧不等,具备参数视防水插头实际性能及特点而定。
防水连接器的电气强度试验应在室温下进行,导线与绝缘体之间的电压AC1500V/50Hz在一分钟后是否会发生故障或飞弧,在测试时必须检查其过漏电流是否小于2mA,小于此值是合格的产品。绝缘电阻的测试方法与电阻测试方法基本相同,但测试电压改为DC500V进行测试。
