干货:如何把win7系统免费升到win10系统
微软于 2015 年发布了 Windows 10 系统,并表示首年免费面向 Windows 7、Windows 8.1 正版用户提供 Windows 10。该提议旨在将用户转移到新的 Windows 10 操系统上,而升级到 Windows 10 后就可以获得后续永久免费升级。但是,此优惠官方说法是仅在有限的时间内提供,并于 4 年前终止。目前微软 Windows 10 系统全球活跃用户量已经超 10 亿。
免费升级过期后,微软似乎是忘记或者没有费心关闭激活服务器,导致用户在初始期限之后还可以免费升级到 Windows 10。而更重要的是,到了 2020 年的今天仍然有效。
现在,我们仍然能够将一台旧的 Windows 7 笔记本电脑升级到 Windows 10,并激活许可证而没有任何问题。要升级到 Windows 10,你需要执行以下操作:
首先,完成一些准备工作以准备更新。下面是升级前应考虑的事项:
  • 备份好所有重要文件,最好从计算机上备份。你可以使用外部硬盘,也可以使用 OneDrive 等云存储。
  • 卸载已知会导致问题的旧软件和安全杀毒程序。不用担心,升级完成后,你可以重新安装它们。
  • 你将需要足够的带宽来下载升级程序和驱动程序。
  • 你还应该访问制造商的网站并获取一些驱动程序,尤其是网络、蓝牙和存储驱动程序。如果 Windows 10 不会自动安装基本驱动程序,这些可以用作备份。
  • 采用两个不同的 USB 驱动器,一个用于 Windows 10,另一个用于驱动程序。
  • 你还应该删除在升级过程中不使用的驱动器。这不是必需的,但建议这样做。
  • 查找你的产品密钥。对于较旧的笔记本电脑,一般会在笔记本电脑底部的贴纸上。如果单独购买,则应在 Windows 盒子中或在电子邮件中,具体取决于你购买许可证的方式。如果找不到它,请以管理员身份打开命令提示符,然后运行 “wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey”命令。这应该可以获取你的产品密钥。先将其保存在安全的地方,以备需要激活时使用。
  • 准备就绪后,下载并运行微软 Windows 10Media Creation Tool工具。
  • 单击升级此 PC 以开始兼容性检查。某些程序可能与 Windows 10 不兼容。你需要将其卸载以继续进行操作,并确保更新没有问题。
  • 完成所有操作后,Media Creation Tool 工具将开始进行 Windows 10 下载并安装。
  • 安装后,转到设置》 更新和安全》 Windows Update,然后下载最新的更新和驱动程序。
这是在旧计算机上安装 Windows 10 的最佳方法。但是,如果你要升级其他人的计算机或必须升级多台计算机,则可以按照以下步骤操作。此方法需要 USB 驱动器:
  • 首先下载 Windows10 Media Creation Tool工具。
  • 完成后,将其打开,而不是选择升级此计算机,而是选择第二个选项(创建安装媒体)。
  • 插入 USB 驱动器,然后在 Media Creation Tool 中选择它。
  • 让该工具将 Windows 10 下载到 USB 上并创建可引导驱动器。
  • 现在,你可以将 USB 驱动器插入任何支持 Windows 10(并且正在运行 Windows 7 或更高版本)的计算机。
  • 打开文件资源管理器,然后双击 USB 驱动器。现在打开安装程序以运行 Windows 10 更新。升级到 Windows 10 的过程与第一种方法相同。
请注意,你无法通过使用 USB 驱动器启动来升级到 Windows 10,因此你需要登录 Windows 并通过文件资源管理器进行升级。
检查是否成功激活 Windows 10
如果你拥有正版 Windows 许可证,则将 Windows 10 连接到 Internet 时,它将自动激活。如果这没有发生,并且你在右下角看到 Windows 未激活水印,请转到 “设置”》“更新和安全性”》“激活”,然后手动运行激活程序。如果遇到任何问题,则可以单击下面的疑难解答来解决问题。
最后,如果没有任何效果,请单击 “更改产品密钥”,然后输入旧版 Windows 购买中收到的产品密钥。假设产品密钥是正版的,这将完成激活 Windows 10。
IT之家网友注意,微软 Windows 10 采用了数字激活,这意味着产品密钥与你的 Microsoft 帐户和硬件绑定在一起。如果要格式化计算机,这很容易操作,因为 Windows 10 将自动激活。
如果你更改了硬件(例如执行升级),则激活将自动发生,并且微软将注册你的新硬件并将 Windows 绑定到该硬件上。但是,如果你决定升级多个硬件,尤其是同时或组合升级 CPU、主板和主存储驱动器,则可能会遇到问题,这样会导致无法识别激活,则可以致电微软,微软将免费为你提供新密钥以再次激活 Windows。请注意,他们可能会要求你提供原始产品密钥,因此请妥善保管。
